Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.24, 15:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 161 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 COčko po Xté
Příspěvek Re: COčko po Xté
já vždycky nastavil těch jedenáct baj vočko a v klidu...
18.2.11, 19:38
Ty ten rozdil prakticky nepoznas, ale prichazis o plyn uplne na houno.
18.2.11, 19:44
na kurzu mě to tak netlačilo... v servise jenom povolím bombu... s tím ventilem prej nikdo nehejbal pět let :D
18.2.11, 19:45
vařte zrezivělé výfuky a ty migmaky vás přejdou :oops: miloš
18.2.11, 21:43
tak jsem svarel :)
to co jsem dneska svaril neprovarim dalsich pet let :-D
slo to hezky, zezacatku to dost propalovalo, ale pak jsem to nastavil tak, ze to svari jako nasemu klempiroj a to je nakej machr :)
jsem strasne prekvapenej, jak hezky to jde, 8micky diry ve vejfukovym potrubi na favu to vyvari jako prd, na to nejsem vubec zvyklej....s tatou jsme to mordovalil asi 4 hodiny a ted to mame docela hezky vychytany, ze neni problem s tim zavarit od plechovky po rygle na plotu :) :)
reknu, ze jsem nevidel lip utracenejch 15 tisic :)
edit: bombu jsem sehnal za litr a po 200,- plneni :)
edit Eifelovka: az budu svaret podobnou konstrukci, tak si vezmu elektrodu, 3,15tku elektrodu a tim zavarim i sousedce prdel :)....a to bude nejakyho svareni :-D
19.2.11, 02:08
já třeba výfuk nezavařím , trubku k trubce, zkoušel jsem různí fígle ale nikdy se mi to nepodařilo, přesně ho říznout, očistit, :roll: při vší snaze jse ho tak upálil v dolní zatáčce :evil:
navařím kopeček tam začnu a zajedu dál počkám až svár zhasne a zas začnu na svaru a zajedu dál, bohužel jsem za ty leta na nic jiného nepřišel miloš
19.2.11, 08:55
Ondras83: Tak hlavne ze si spokojenej. Kdybys koupil einhel tak tu budes dneska akorat picovat :lol:
Jo a mas teda tu co ja? 163?
slovacek.milos: Kdyz tam mam mezeru, tak to taky na prasaka zaplacam. ŽaVeS.
19.2.11, 09:53
Já si výfuky vařím taky podobně. Dám ale poctivě obroušené až k sobě, někdy mezeru třeba 1mm a jedu. Když se to dobře nastaví, jde i to. Ale tohle platí jen u nových trubek. Ty staré rezavé potvory se propalují i na hooodně malý proud.
19.2.11, 12:47
ono je problém to kolikrá uřezat na ten milimetr,
19.2.11, 13:31
Teraz som varil vyfuk. Trebalo to dobre ocisit mikrobruskou, na malom prude zbodovat dokopy a zahustovat. nakoniec som vsetko prevaril este raz pri vyssom prude. (osobne si myslim ze to bude aj zvarackou, kedze urcena je urcena prave na tenke plechy, ma v tomto pasme presnejsiu regulaciu, ale hrubsie plechy to nevie...)
Nedavno jsem delal Bukajovi vyfuk na dacii :sick: urizl to tak o 4mm hycmo a normalne jsem to naprasil...
19.2.11, 13:34
me borec svaroval vyfuk a nadaval jak spacek - no jo navarit koncovku na trubku ktera vede smerem dolu neni moc idealni
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
19.2.11, 13:59
ja s tim vcera svarel na prvnim dilu z BMM fava, co jsem hodil do srotu a ze zadniho dilu favo jsem uriznul koleno pres napravu a zadny problemy, ze bych neco nezavaril nebo propalil jsem teda nemel...
prvni svary jsem mel hrozne velkej proud, takze jsem tam udelal diru, ale po nastaveni jsem tu diru o velikosti 10tky matky krasne zavaril, kdyz jsem polozil trubky pres sebe do krize, tak jsem je k sobe krasne privaril, pak jsem mel mezi trubkama asi 3mm mezeru, tak jsem zacal svaret na hrane, az jsem tam dal tolik materialu, ze jsem se dostal k ty druhy trubce a takhle jsem to proste zavaril...jak to mam ted serizeny, tak to do stary i novy vejfukovy trubky diru neudela a pritom ty svary drzej, svar drzel a prasklo to jinde, jak jsem za to bral
zejtra zkusim neco vyfotit a mozna si najdu neco na svareni, dneska jsem nemel moc cas, ale strasne me to bavi :)
19.2.11, 22:42
a co máš za drát, mít tobrý drát je u aut klíč k úspěchu, kupuji jen ty malé cívky, nedstihnou zkorodovat a kdyby stál za nic tak na něm moc neztratíš
20.2.11, 12:12
0,8mm 5kg drat ESAB
drat a musis taky sladit posuv dratu, proud a tlak CO
mam tu 163jku, proud na 2jce, posuv na mezi 4 a 5 a tlak cca 8baru a kdyz svarim, tak se nepropadam, pritom svar drzi!
20.2.11, 13:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
