petko
 Unik oleje favořiť
Prosim o radu.Mam favorita 93,najeto asi 200tis.km.Vzdy,kdyz zastavim,po chvilce me ukapne nekolik kapicek oleje z mist,kde je plechovy kryt setrvacniku(u nejspodnejsiho sroubu,kterym je prichycen k prevodovce).Pak jiz,kdyz je auto v klidu nekape.Tesneni vany je nove delano,spotreba oleje na 1000km cca 2dcl.Muze se jednat o olej z prevodovky?Ten me pripada,ze take nemizi.Resili by jste to nebo nechali tak?Diky
| 19.2.11, 13:14 |
Matthes
 Re: Dotaz
Je moznost, ze gufero kliky v motoru nebo gufero mrkve v prevodovce je uz horsi.
| 19.2.11, 13:20 |
petko
 Re: Dotaz
Moc jsi me teda nepotesil,diky.Daji se tyto gufera vymenit pri vymene spojky?Ta me v nejblizsi dobe bude asi cekat.
| 19.2.11, 13:26 |
Matthes
 Re: Dotaz
U motoru to obnasi sundat setrvak, to neni problem. Otazkou je jak je to s prevodovkou, u fava jsem ji nemel rozebranou.
| 19.2.11, 13:33 |
kwiko
 Re: Dotaz
u fa/fel je to narazene zvonka a prekryte kusom hliniku kt. je priskrutkovany dvomi skrutkami. Takze prevodovku treba len dat dolu a gufero vybrat (napriklad zavrtanim samorezky) a narazit nove...
| 19.2.11, 14:43 |
petko
 Re: Dotaz
Diky vsem za postrehy a namety a jeste jeden dotaz.Nechali by jste to zatim ukapavat,obcas dolit trochu oleje a pozdeji nechat vymenit i se spojkou a nebo radeji resit hned.
| 19.2.11, 15:31 |
CROWACK
 Re: Dotaz
nechat kapat, nestojí to za tu operaci...
| 19.2.11, 15:46 |
fatal
 Re: Dotaz
Dokud ti nebude prokluzovat spojka (olej se může dostat i na lamelu), tak to můžeš nechat, to že gufero pustí sem tam pár kapek není problém. Ale kontroluj olej a kontroluj i jak to kape. Při výměně spojky pak rovnou vyměň obě gufera, jak na motoru tak na převodovce a budeš mít klid.
| 19.2.11, 15:48 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Dotaz
hele ja to gufero jednou takhle menil...spousta prace....a za chvylku to kapalo zas ..nechat kapat jak rikaj ostatni
| 19.2.11, 21:19 |
Jiri
 Re: Dotaz
Taky je potreba tam dat kvalitni gufero...ja dal kamosovi na remenici na facku gufero a pred tim to jen prosakovalo a po vymene to doslova...chca......takze az budes delat spojku tak obe vymen..a nejaky dobra tam dej..at to pak nemas jeste horsi nez to bylo
| 20.2.11, 13:29 |
 Re: Dotaz
já měl jednu l.6 a tam střelilo gufero pod setrvákem, někde u luhačovic, borec co tam spravuje auta dal druhé, to střelilo hned, borec usoudil že je potřeba dát origo, tak objednal v autorizáku, to vydrželo týden, za týden tam dal nějaké gufero a že prej je klika KO že bez záruky, gufero za týden teklo, já dal druhý motor a byl klid  miloš
| 20.2.11, 13:40 |
