Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 13:43
 topení forman
Příspěvek topení forman
Sednu do auta,otočim kolečkem na topení kde jsou rychlosti,jedna jde,dva né a ten třetí jde taky,co s tim je?víte někdo?díky...
Škoda Felicia kombi,Škoda Forman VanPlus
19.2.11, 13:50
Příspěvek Re: topení forman
Buď vadný přepínač a nebo vadné předřadné odpory, nebo kabeláž.
Je to třeba proměřit.
19.2.11, 14:22
přehod si tam topení z felicie, je to mnohokrát lepší systém
Škoda Felicia 1,6 GLX
20.2.11, 00:23
:shock:
Ako v com...
Z benzinovej feldy ma sice vyssi vykon, silnejsi ventilator a modernejsie ovadanie a v prvej polohe sa da uplne uzavriet privod vzduchu...
ale facko ma prirodzenejsie vetranie pri jazde aj pri vypnutom vetraku
lepsie miesanie tepleho so studenym vzduchom a v lete horuca voda zbitocne necirkuluje cez kurenie
:wink:
Radši oprav stávající, umí taky pěkně sloužit.
20.2.11, 01:20
Je to těmi předřadnými odpory, zabýval bych se také otázkou, proč to odešlo, jestli není problém ještě ve ventilátoru.
20.2.11, 01:38
uršitě ty odpory,
kup nový http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... vorit.html vydělej ventilátor udělej mu údržbu , ten odpor je pod tím motorkem, :wink: miloš
20.2.11, 09:44
Tak jo,dík moc za radu,náhodou nemáš icq?když tak pošli,dík..
20.2.11, 14:55
kwiko píše:
:shock:
Ako v com...
:wink:
Rozhodně nemá lepší míchání teplého a studeného.... a komu by vadilo že se ti tudy točí i tepla? málokomu. Raději o rychlost ventilátoru víc, která zkracuje dobu odmlžení a rozmrznutí, o ventilaci se mi stará střešní okno, na co aby mi lítal prach z aut předemnou do ventilace a nasledně do auta... :-)
25.2.11, 17:11
Ale ma... lebo radiator je v strede a klapky nadnim a podnim, a pri pootvoreni smeruju prud studeneho vzduchu priamo za radiator.
Felda ma len obtok... tak na nohy ide studeny a hore teply (ci naopak... uz si nepamatam, klima kurenie je zase uplne ine 8) )
viewtopic.php?f=8&t=14111&hilit=topeni
Já si dal do fáčka to s feliny a jsem spokojený až na ten pomalý ventilátor, ale po stránce radiátoru to topí nádherně. Kdybych to porovnal s origo topením, tak mi to topí zhruba za polovinu času. Možná už jsem měl zanešený radiátor, ale fáčko topilo docela slušně, ale za dlouhou dobu.
Teď příklad: do práce to mám nyní asi 10km. S fáčkovým topením bych topil na plno asi až v polovině cesty, zatím co s tím felda topením topím už asi po 3 km.
25.2.11, 20:25
Tomu já vůbec nerozumím, proč topení z feldy topí tak rychleji... :) Velikost radiátoru na to vliv nemá a motor je stejný.
25.2.11, 20:43
ale má naprostou pravdu !
25.2.11, 23:27
to je zasa debata...
28.2.11, 12:32
tak co jineho tu chceš řešit? :-D
28.2.11, 15:50
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 36 návštevníků
