FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
SM
Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
Vyhřívaní okna - favorit
Zdarec. Jaký by měl jít do vyhřívání proud? Pořád mi okno nerozmrazovalo, tak jsem vzal měřák a naměřil jsem 2A, což se mi zdá celkem málo... Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
21.2.11, 19:32 |
ondra120
Metal (urg)
Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
Re: Vyhřívaní okna - favorit
Okna měly příkon kolem 100 W, jestli se nepletu. Tak by to mělo mít kolem 8-8,5 A. Asi tam budou přerušené některé topné pásky...
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
21.2.11, 19:37 |
SM
To by musely být přerušeny skoro všechny.. Neodmrazovalo se to nikde... resp. možná těsně u těch pásků byl nějaký náznak, jestli jsem si to nevsugeroval...
21.2.11, 19:49 |
josa
Příspěvky: 133 Bydliště: Palárikovo okres NZ
Ako mam zmerat kolko mi ide do okna? Jeden kabel z meraku mam hodit na jeden kontakt na okne a druhy na druhu stranu?
_________________ Favorit 135LX BMM '94 red 40kW (781.135B)
22.2.11, 11:02 |
CROWACK
a kolko čeho? Měříš napětí nebo proud?
22.2.11, 11:28 |
josa
Ked aj tak oboje. lebo mne sice ohrieva ale strasne slabo.
22.2.11, 11:44 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Napětí- jak jsi psal, jeden hrot měřáku na jeden faston a druhý hrot na druhý faston. Proud- odpojíš jeden z fasonů od okna a měřák zapojíš jedním hrotem na ten odpojený kabel a druhý na konektor na okně. Měl by tam jít proud do 10A, podle stavu těch vyhřívacích pásků. Pokud tam jde málo, mohlo by to dělat relátko v pojistkovém panelu, nebo někde po cestě konektor apod.
22.2.11, 11:58 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
