Problem s centralnym zamykanim - Skoda Felicia
tsw
Dobry den,
mam v poslednej dobe dost velky problem. Zacalo to tym, ze sa mi obcas zajazdy zamklo alebo odomklo auto, co som myslel, ze je sposobene tym, ze sa mi stlacilo dialkove na klucoch. Pred par dnami sa mi vsak odstavene auto v garazi po par hodinach stania z nicoho nic zacalo odomikat a zamikat a blikat kazdych 5 sekund a potom to prestalo. Dnes som po par hodinach prisiel k zaparkovanemu autu bez klucov a auto blikalo z nicoho nic a odomklo sa.
Kde moze byt problem? Viete niekto poradit? Vdaka.
23.2.11, 18:47 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Buď rád, máš přece bezklíčové otevírání. Určitě bych zkontroloval konektory, co vedou do řj. Pročistil, prostříkl kontaktolem...
23.2.11, 20:34 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Re: Problem s centralnym zamikanim - Skoda Felicia
Nebo někde špatná kostra. Ucentrálů to dělá hodně. Některé systémy mají skoro všechno ukostřené, ŘJ, výstup na serva pod.
23.2.11, 20:41 |
tsw
Vdaka, ale preco by to robilo par hodin po odstaveni, ked nikto nic s autom nerobil? A niekedy vobec nic aj po par dnoch statia.
23.2.11, 21:10 |
gokralik
No holt ti tam asi po kabelech běhají všichni čerti... těžko říct... zkus projít ty spoje, i kostru, jak psal Varok. Pak se můžeme bavit dál. Je centrál origo nebo čína?
23.2.11, 21:46 |
CROWACK
No co no, asi tě má rádo, tak tě vítá...
23.2.11, 21:50 |
tsw
Central je domontovavany nejaky "neviemznacka"
23.2.11, 21:58 |
gokralik
Tak to bude horší... zkus ty konektory. Pokud to bude zlobit, můžeš se podívat na motorky v předních dveřích. Možná bude třeba upravit jejich polohu.
23.2.11, 22:05 |
Milan Koukal
nebo máš někde prodřené kabely
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
23.2.11, 22:49 |
Kámošovy to dělaly špatné spínače u dveří. Bylo to ale u Golfa, což je myslím jedno. Měl zapnuté to samozamykání, které je závislé právě na těch dveřních spínačích, které v podstatě odpojují kostru. Když je to čína, tak je to potom složité. Mohla i někde jen natéct voda ze sněhu a dělá to problémy.
24.2.11, 12:58 |
tsw
Je to zvlastne, ale dnes rano som odparkoval auto a od rana do teraz nic. Ani raz sa neodomklo ani nezamklo samo od seba... :-/
24.2.11, 14:23 |
Tak to bude spíše jen ta voda. Mě občas minulou zimu nešly odemknout sousedovy dveře centrálem. Byla tam někde voda a když jsem ještě jezdil do práce 30km, tak to ve vyhřátém autí povolilo. Teď se střídá sněžení a mráz, pak chvíli teplo atd. Tak jednou nasněží, zmrzne to a při oteplení to roztaje a může to natéct někam do dveří a spojí to tam některé spoje.
24.2.11, 15:01 |
kwiko
ani mne minule nesli susedove dvere otvorit mojim centralom... Mam to pokazene, asi Ajked na VW LT jednym klucom viem otvorit aj viacej aut Inak tu uz niet co dodat, vsetko podstatne bolo spomenute
24.2.11, 19:23 |
nemáš vadný ovládač, skús z neho vybrať baterku a používaj náhradný...
28.2.11, 12:29 |
tsw
Sledujem to od vtedy ako som pisal to vyzera byt ok, ale obcas mi to spravilo dokonca zajazdy ked sa ovladac len dotkne pristrojovky, staci jemny dotyk. Tak som ho rozobral precistil baterky skontroloval a uvidime.
28.2.11, 14:19 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
