Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 13:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 problem ze zapojením centralu
Příspěvek Re: problem ze zapojením centralu
Viděl jsem obrázky, ale to je těžko. Ten hrubší červený drát s pojistkou je trvalý plus. Černý by měl být kostra. Ty hrubé zelené s pojistkami jsou k servům. Ty tenké káblíky ala dvojlinka co jsou přes ty malé konektory, to bude asi od LED diody a některé alarmy mívají tlačítko na nějaký reset nebo co. Podobný alarm jsem už zapojoval, ale na dráty si už nepamatuji.
28.2.11, 06:56
i tak děkuju jen nevím naco je tam ta oranžová dvojlinka to tam asi někdo dopájel :evil: k servum myíš jako k tomu stavajicímu centralu tam ute byvale Ridici jednotky byli zelený a bily a ty zelenobile spojistkama by mněli jít pry na světla
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
28.2.11, 11:14
tak sem to tam nějak pozapojoval a přišel sem nato že když zamknu DO a odemknu tak se to do 30 sekund samo zamkne ale pokud zamknu klíčem a odemknu tak ne . a pak když odemknu a strčím klíč a otočím do polohy jedna tak seto jakoty vynuluje a už seto nezamyka a ještě mi to zbyl hnědo bíly drát ten asi pujde na vypínače do dveří si myslim :lol:
Otec:
28.2.11, 18:21
nebo na otevirani kufru
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
28.2.11, 19:15
a nebo tak ale to tam není zatím ještě nato už mi byla dneska moc zima :lol:
Otec:
28.2.11, 19:49
niektoré centrály majú funkciu automatického zamknutia pokiaľ odomkneš a neotvoríš dvere ( musia byť na RJ pripojené aj dverné spínače ) ale väčšinou sa nejako dá tá funkcia vypnúť...
1.3.11, 15:35
vetsinou nejakou kombinaci s klicem v zapalovani :-D
1.3.11, 17:49
děkuju všem za rady bez vas bychto asi fakt nezapojil tak už mito šlape tak že když zamknu DO a odemknu tak pokud neotevřu dveře tak se to do 30 sekund samo zamkne a nebo dokud nestrčím klíč do zapalováni jinak se da zamknout z alarmem i bez taky to šlape ale ješě mi zbyli 3 dráty ružový černo červený a zeleno černý ktery je rozdvojeny a jsou nanich diody to bude asi světlo na problíknutí ale to je jedina věc co nevím kam zapojit :sick:
Otec:
1.3.11, 18:14
ten dvojitej s diodama to bude na blinkry - takze kabely vedouci z prepinace pod volantem a hledat :D
1.3.11, 18:21
ja to nemám podvolantem ja našel RJ pod tím šuplíkem asi už někdo předělaval nedá se to píchnout někde k pojistkové skřínce at nemusí dolu budíky zas :- (:-D
Otec:
1.3.11, 18:36
Feldy už mají myslím přerušovač na blinkry v pojistkovém panelu, nejsem si ale jistý. Tak jedině dohledat tam, které dráty jsou od směrovek. Oni mysleli ale pod volantem u páčky, kterou se zapínají blinkry.
2.3.11, 09:17
Jestli jsi poblíž havířova, mohli by jsme se dohodnout.
2.3.11, 09:27
jsem z Albrechtic u Č.T mohli i když už sem si zapojil celý central akorát mi chybí ten poslední drátek
Otec:
2.3.11, 09:35
Tak jestli to chceš napojit, tak jak psali kluci přímo k páčce, nebo přerušovači. Já měl centrál origo z výroby na fáčku a blinkry jsou napojené nějak na přerušovač, ale fáčko ho má za těmi středovými ofuky.
3.3.11, 11:26
přerušovač je sice v pojistkovce a dokonce sem našel i svazek dátu nato ještě vtom svazku nejít ten správny a nebo potom kte páčce nevíte někdo jaká to je barva drátu ? nebo jak to měřit . jenže když to napojím k páčce tak to pošle ten přerušovaný impuls do přerušovače to nevadí tomu ?
Otec:
3.3.11, 23:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
