Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 07:56
 Zapojení OBD2 Felda
Příspěvek Zapojení OBD2 Felda
Zdar borci! Chci se zeptat jestli někdo neví, jak a na které piny je zapojená OBD2 zásuvka ve Feldě 1.3 BMM (ta co je v kabině u pojistkovky). Podle mě je na 7 zapojený ten černo-zelený drát co jde z pinu 9 na ECU a na 16 trvalých +12V a na 4 kostru. Jestli se pletu tak mě prosím opravte a doplňte co mi tam ještě chybí. Díky Honza
28.2.11, 02:07
Příspěvek Re: Zapojení OBD2 Felda
viewtopic.php?t=8945
nebo
http://www.motordiag.cz/info/uvod
Škoda Felicia 1,6 GLX
28.2.11, 06:45
To jsem vše četl. Ale jedná se o Feldu, která už měla originál OBD 16-pin pod palubkou. Potřebuju vědět, jak je ta origo zásuvka zapojená. Z jednotky jde jen jeden drát, předpokládám K-line, tedy na pin 7 v OBD, a pak už jen v OBD 16ka +12V a 4ka kostra a mělo by to být. Mám pravdu?
28.2.11, 12:10
16 +
4 kostra
5 kostra (komunikační)
7 K-line
1.3.11, 18:23
Díky...+ je trvalé nebo po klíči?
1.3.11, 21:55
Trvalé (30)
2.3.11, 00:01
