Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 13:27
 Konektor 191 972 701 - od coho to je?
Příspěvek Konektor 191 972 701 - od coho to je?
Po demontazi autoradia som si vsimol, ze v priestore pod ovladanim kurenia je zvysny 1-pinovy konektor, ktory nie je nikde zapojeny.
Na konektore je uvedene cislo 191972701 (na druhej strane SLD11).
Na scheme, ktoru prikladam je to cislo 27 (zakruzkovane).
V katalogu na internete som nasiel popis:
Flat terminal pin housing - Switch for air conditioner. Podla prekladu usudzujem, ze by to mohlo suvisiet s klimatizaciou. Tu sice nemam, ale nezda sa mi zeby na pripojenie klimatizacie by mal sluzit 1-pinovy konektor.
http://img846.imageshack.us/img846/7150/sub215.png
Konektor vyzera takto - pripojeny je zltym kablom
Ma byt tento konektor niekde zapojeny? Nerad by som rozoberal cele ovladanie kurenia. Dakujem. Stano
Skoda Octavia 1.6 MPi Tour, 75 kW, r.v. 2009, naj. 72 tis. km
Skoda Felicia 1.3 MPi Family, 50kW, r.v. 2000, naj. 121 tis. km
2.3.11, 09:40
Příspěvek Re: Konektor 191 972 701 - od coho to je?
áno, je to konektor pre ovládanie klimatizácie, jedná sa iba o ovládací obvod v kúrení... a pokiaľ nemáš klímu je nezapojený a k ničomu neslúži...
2.3.11, 12:40
pokud nemáš kliatizaci tak to vubec neřeš a nechej to tam :roll:
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
7.3.11, 12:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
