Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 05:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Příspěvek Re: ecotronik je KO- mýměna za BMM
myslim ze je tam zrada v zapojeni, mozno to robi to prepojenie na LPG.
neviem, káblovačku BMM určite neprerábal...
6.3.11, 14:56
Junior TW team, Tydýt
jj, nakonec to bylo lankem ...
ono jak je tam připevnění a na konci je tam taková ta čepička zacvaknutá v tom držáku škrtící klapky tak to bylo odchlíplé a vždy jak sem ubral na plynu tak to tou čepičkou zavadilo o sání a tím pádem to drželo tak velké otáčky ted jak sem to zpravil tak to krásně funguje a drží to tak těch 800 ot/min jak má ;)
tak ted už jen zprovoznit ten benzín a budu spokojený ...
6.3.11, 15:17
Nevím, jestli jste to tady už probírali, ale máš otevřený elektroventil benzínu? Při provozu auta na LPG je vždycky elektroventil na LPG u nádrže a jeden u motoru, já mám jeden u nádrže LPG a jeden na reduktoru. Potom bývá ještě elektroventil na benzín, taky bývá někde u motoru. Takový modrý plastový válec.
Funguje to tak, že při provozu na benzín se ten el. ventil benzínu otevře a el. ventil plynu je uzavřen. Při přepnutí na provoz LPG se el. ventil benzínu uzavře a el. ventily(y) LPG otevřou. Tohle bývá většinou u karburátorových verzí fáček a jiných aut. Možná i u BMM s podtlakovým systémem, tedy ne ovládaných Lambdou(nemají zvlášť ŘJ pro LPG).
Já mám u fáčka BMM systém řízený Lambda sondou a mám pro LPG malou ŘJ, která se o všechno postará.
Tak otevři kapotu a zkus se podívat, jestli tam nemáš ten el. ventil benzínu, forku nemám. Je to ale většinou modrý plastový válec, do kterého vedou dva dráty a dvě trubky. Jeden drát je ukostřený a druhý bývá ovládán přepínačem na přepínání Benzín- LPG. Přepni to na benzín a změř měřákem nebo zkoušečkou, jestli je na tom ventilu proud. Jestli ne, tak je zavřený a problém máš vyřešen.
6.3.11, 16:11
varoku... pri BMM sa elektroventil benzínu nepoužíva, odpája sa vstrekovač...
6.3.11, 16:12
Však ano, ale on měl původně fávo jakoby karbec, ne? tedy Ecotronic, ale to je v podstatě karbec.
Psal jsem, že u BMM systému se el. ventil benzínu nepoužívá.
6.3.11, 16:18
tak načo to má hľadať keď už odpojil spiatočku benzínu a ten mu cirkuluje....
6.3.11, 16:20
varok píše:
právě tento ventil (spíš kabely) jsem využil na zastavení pal. čerpadla.
pokud se jelo na benzin tak eletroventil byl napájeny 12V a při přepnutí na LPG se obvod přerušil a právě tímto drátem mám napájené 1. relé které až spíná relátko k pal. čerpadlu :)
a problém je v tom že RJ nevydá nebo se někde ztratí 12V které mají zapnout čerpadlo a pak ta RJ ještě bud nevydá nebo se někde ztratí impulzy které vstřikovač otevřou v požadovaných impulzech
ale myslím si že tyto okruhy jsou navzájem propojené protože nefungují jak u RJ bez imobilizeru tak i z jednotkou z imobilizerem ( pokud ta jednotka z imobilizérem vubec něco vyšle když je "zablokovaná"
ale měla by když se při připojení do auta bez imobilizeru nastartuje ale motor pak chcípne ...
6.3.11, 16:23
Ale já to psal. Kdyby jsi to předělal na klasický karbec, tak nemáš problémy. Díly by jsi sehnal nové, kromě karbecu, za tu tvoji pálku za náhradní díly na BMM. S karbecem jsou mnohem menší problémy než s BMM systémem. Když je origo a dobře funguje, je to na emise a na spotřebu asi lepší než karbec, ale jinak na opravy složité. Plno čidel, počítač apod. Hm
6.3.11, 16:33
Jo, a to jsi ty kabely na tom el. ventilu nechal a zároveň napájíš relátka, nebo si to od toho el. ventilu odpojil?
6.3.11, 16:35
ne, ten elektroventil jsem vyhodil ale použil jsem jen ten drát ve kterém vede tech 12V když jede na benzin
nic víc sem z toho nepoužil ...
6.3.11, 16:39
A to jsi spojil ty trubky nebo hadičky na tvrdo? :shock:
6.3.11, 16:42
Predpokladam ze neni az tak blbej..a ze ten ventil uplne vyhodil....navic psal ze benzin mu jde jak do vstrikovaci jednotky tak z prepadu a pri rucnich impulsech mu vstrik rozprasuje palivo.......nemas nahodou jen prehozene konektory na vstrikovaci jednotce....myslim ze od servomotorku a vstriku jdou prehodit mezi sebou....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.3.11, 16:46
varok píše:
a co s tim mel podle tebe udelat
6.3.11, 16:47
na vstrik patri tady ten cervenej konektor
6.3.11, 16:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
