Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Další
 ecotronik je KO- mýměna za BMM
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: ecotronik je KO- mýměna za BMM
právě že ne, přemýšlel jsem že bych to čerpadlo v případě nouze spínal ze spínačky,
a ty pojistky tam mám jen 2 jednu na LPG, druhou na čerpadlo a ta 3. měla asi být na RJ že ??
6.3.11, 18:18
jo vlastne pockej...ty mas zase kabelaz felda.....no facko tam ma tri zapalovaci trafo pak cerpadlo a pak RJ
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.3.11, 18:20
aha ani na trafo ?
no ale k té RJ bych měl dát pojistku že ?
ale asi jí dat na stálých 12V nebo na spínaných 12V ??
6.3.11, 18:24
ja vubec netusim co resis...ta jednotka ma oboje...ma jak spinanych tak stalych......dle me mas CHYBU V ZAPOJENI....a stejne tak nevim proc sis nesehnal kabelaz z favorita......a nebo komplet z feldy....uz sme ti to tu psali nekolikrat
6.3.11, 19:09
v předchozím příspěvku sem se ptal tam dát pojistku na RJ jestli přivod od spínačky nebo od baterky
kabeláž z fava by byla asi nejlepší řešení ale bohužel jsem žádnou nesehnal a zatím pořád o žádné nevím ...
6.3.11, 19:14
Tak jsem nasel schema pro feldu 1.3 jednobod a skutecne....vypada to ze mam reseni tveho problemu :P
6.3.11, 19:31
tak to je super, já sem nic nenašel možná proto že ve schématech neumím moc číst :(
kde by mohl být ten problém ??
6.3.11, 19:34
Tady mas schema na bmm felda rok 96
6.3.11, 19:35
aha že se tam nespojí ten okruh v RJ pin 35 z pinem 33?
nebo kde ??
možná už to vidím, vstřik je asi napojený ještě na nějaké relé nebo co ... F4
Naposledy upravil hardb dne 6.3.11, 19:46, celkově upraveno 1
6.3.11, 19:39
Vstrikovac je oznacen ve schematu Y....pin cilso tri jde do jednotky...ale pin cislo ctyri..uz ne..(u fava jdou oba draty do jednotky) a je zapojen na pojistku cislo F4 na kterou je i palivove cerpadlo...a to cele je jeste zapojene az za rele cerpadla...to znamena ze pokud ti nesepne rele cerpadla tak nejde elektrika ani do vstriku, z rele to pak jde na stale plus....otazka je..kde je ta pojistka cilso F4...ona totiz taky muze byt uvnitr v aute...a pak potrebujes zjistit ktere draty v tom konektoru k ni maji jit a podel toho....dodelat..zbytek elektroinstalace...kterou potrebuje ta motorova cast proto aby fungovala......tohle vsechno u elektroinstalace facka odpada ta dokaze fungovat sama o sobe....pokud na te elektroinstalaci co mas...mas nekde nejake pojistky......takova krabicka...tri pojistky a rele..to ma facko....pokud tam mas neco podobneho...tak tam vsechny pojistky musis mit a to rele taky....ale pokud tohle ma felda uz zvlast....v pojistkovce...tak mas problem protoze tu elektriku musis domodelovat.......................................................... neni to zase az tak slozite...dle toho schematu zvladnutelne.....ale pokud z toho neumis cist...tak preji hodne stesti :sick:
6.3.11, 19:43
35 a 33 to nema nic spolecneho..napsal jsem ti to ted podrobne..ale ty jsi zatim pridal prispevek..tak si to precti nahore
6.3.11, 19:45
Jiri píše:
díky moc
a vystihl jsi to dobře zas až tak se v tom nevyznám, ale napadla mě jedna věc ...
a to že bych čerpadlo napojil od spínačky a od ní bych pak vedl i + k tomu vstřiku a tím by se i odpojil kdybych to přepl na LPG, tak by to mohlo fungovat ne ??
když u feldy je duležitý jen pin číslo 3 ??
Naposledy upravil hardb dne 6.3.11, 19:54, celkově upraveno 1
6.3.11, 19:53
a jeste...kdyz se koukam na oznaceni toho dratu...od vstriku....pak je k nemu napojena i lambda sonda ....tak tam je GR...sedy......a pred pojistkou uz je RT..cerveny..takze ten drat je nekde napojen....tipuju v konektoru co mas na ridicove strane pod kapotou......proste pojistka a rele jsou uvnitr v aute.....a to ty nemas....prototi to nejde...musis najit sedy drat...v tom konektoru a na ten privest....ale opatrne...pres pojisktu si to dej...treba tak 5A..12V...a pak zapni cerpadlo a zkus nastartovat...kdyz by to nejak jiskrilo pri tom pripojovani tak se na to vykašli...a jeste me rekni zda v tom vstupnim konektoru ted mas nejky sedy drat.-..a zda jej mas zapojeny
6.3.11, 19:54
jestli chces napis mi na icq..mam 419 320 151...ted mam chvilku tak ti to zkusim vysvetlit
6.3.11, 19:56
šedý drát tam je a to je tuším ten který mi má přivést + k čerpadlu, a ten zapojený nemám jen vyvedený pryč
6.3.11, 19:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
