Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 20:24
 problém z termostatem :-(
Příspěvek problém z termostatem :-(
zdravím všechny mám takový problém na Felici ročnik 1996 1,3 MPI během 13 měsícu už musím vyměnit třetí termostat pač teplota se dlouho zvedá a jak se zvedne už tak se stále drží okolo 70 nebo kousek nadní. když je po městě tak se zvedne i výš ale jak se rozjedu tak zase klesne :? a mám pocit že mám i větší spotřebu muže to mít vliv ? aproč ty termostaty tak rychle odcházi muže být nějaká zavada na autě ? tet mi to začalo dělat po výměně budíku z felicie 1.3 MPI 1998 ale to si myslím že nato nemuže mít nějaky vliv ne ?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
7.3.11, 13:25
Příspěvek Re: problém z termostatem :-(
A nema ten budik INY ROZSAH ako ten co si tam mal predtym? Cize problem nebude termostat ale budik?
7.3.11, 13:47
taky mě to napadlo jestli to není v budíku ale jak to poznát :-( tet sem vyměnil termostat tak uvidím až to projedu někde
Otec:
7.3.11, 16:34
Kdyz menis ty termostaty, jake tam davas ? Je to neuveritelne, ale v cine nebo polsku apod dovedou i tak jednoduchou vec vyrobit blbe.
7.3.11, 16:37
Online
Podobné problémy s nízkou teplotou má více majitelů felicie. Jedním z častých problémů je prasknutí plastového uchycení termostatu originálního. Dalším problémem jsou neoriginální polské termostaty, které mají ve zvyku držet jen cca 70°C za provozu. Mám momentálně upravený favoritový termostat Vernet (pokud se nepletu) ve feliciovkém víku od polského termostatu a drží mi cca 80°C. Další boj o stupně bude až se trochu oteplí. :roll: Budík se dá ověřit kvalitním přesným teploměrem, použil jsem na rozehřátý vypnutý motor laboratorní rtuťový teploměr vložený do jednoho ze šroubů hlavy naplněného vodou.
7.3.11, 16:41
a kdybych tam přehodil do te nové desky ten muj starý budík ? jelo by to pak
Otec:
7.3.11, 16:50
a ta spotřeba to je tím že to nejde výš nebo je v haji něco jineho ?
Otec:
7.3.11, 16:53
Online
Tak se spotřebou je to složitější, v zimě mám třeba hnusných 7 litrů ať dělám co dělám, prostě studené starty, dlouhé rozehřívání, nižší rychlost atd. Přes léto mi to bralo mezi 6 a 7 i při teplotě pod 80°C. Tu spotřebu změř, pocit je hodně nepřesný.
7.3.11, 16:58
no měřil sem a jeto 7,5 litru z hruba na 100 km :cry:
Otec:
7.3.11, 17:04
Online
Jezdíš více město nebo meziměsto? Kopce nebo roviny? Sportovně nebo se táhneš 70kou obec neobec?
7.3.11, 17:07
stále jezdím stejnou cestu od havířova do ostravy 50 - 90 km/h někdy i trošku víc :lol:
Otec:
7.3.11, 17:11
Online
Tak to jsi mě možná někdy zahlédl. Zezadu. :mrgreen: Možná to bude fakt tou teplotou, pokud nemáš zakrytý chladič, tak se ti může motor nahřívat déle, asi bych v té spotřebě nehledal vyloženě nějakou závadu. Chybu neuděláš s diagnostikou a vyřešením té teploty.
7.3.11, 17:16
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... mu#p389326
7.3.11, 18:24
