Dawid130
Indukční cívku jsem vyměnit nezkoušel.....ale začal chrastit rozvoďak tak to může dělat i on.....vyměním a uvidím....jen nevim jestli to zvládnu...
5.5.07, 09:23 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
škoda 105 na 120 píše: Indukční cívku jsem vyměnit nezkoušel.....ale začal chrastit rozvoďak tak to může dělat i on.....vyměním a uvidím....jen nevim jestli to zvládnu...
na tom nic neni
shodíš rozdělovač, vypustíš olej, shodíš vanu se sacím košem pak sundáš řemenici, dál "prsa"motoru a už si u rozvodů tam je na vačce šroub ten povolíš a rozvody sou dole pak až to budeš skládat tak vem rozvody nastav 11 kolíčků mezi značkama (důlčíky na řemenicích) a nasadíš je a když už to je rozebraný tak rovnou vyměň gufero pod řemenicí a slož to napust olej akorát budeš muset znova nastavit předstih
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
5.5.07, 09:31 |
hans
von GLEXR
Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Sadra17 píše: na tom nic neni shodíš rozdělovač, vypustíš olej, shodíš vanu se sacím košem pak sundáš řemenici, dál "prsa"motoru a už si u rozvodů tam je na vačce šroub ten povolíš a rozvody sou dole pak až to budeš skládat tak vem rozvody nastav 11 kolíčků mezi značkama (důlčíky na řemenicích) a nasadíš je a když už to je rozebraný tak rovnou vyměň gufero pod řemenicí a slož to napust olej akorát budeš muset znova nastavit předstih
Já bych teda řekl 12 kolíčků
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
5.5.07, 09:48 |
ventYl
Příspěvky: 6570 Bydliště: Kosice
hans píše: Sadra17 píše: na tom nic neni
shodíš rozdělovač, vypustíš olej, shodíš vanu se sacím košem pak sundáš řemenici, dál "prsa"motoru a už si u rozvodů tam je na vačce šroub ten povolíš a rozvody sou dole :wink: pak až to budeš skládat tak vem rozvody nastav 11 kolíčků mezi značkama (důlčíky na řemenicích) a nasadíš je :wink: a když už to je rozebraný tak rovnou vyměň gufero pod řemenicí a slož to napust olej akorát budeš muset znova nastavit předstih Já bych teda řekl 12 kolíčků :!: :!: :!:
12 kolickov, medzi ktorymi je 11 dulcikov ( snad cz(dulcik) == sk(zarez) )
5.5.07, 09:52 |
hans píše: Sadra17 píše: na tom nic neni shodíš rozdělovač, vypustíš olej, shodíš vanu se sacím košem pak sundáš řemenici, dál "prsa"motoru a už si u rozvodů tam je na vačce šroub ten povolíš a rozvody sou dole pak až to budeš skládat tak vem rozvody nastav 11 kolíčků mezi značkama (důlčíky na řemenicích) a nasadíš je a když už to je rozebraný tak rovnou vyměň gufero pod řemenicí a slož to napust olej akorát budeš muset znova nastavit předstih Já bych teda řekl 12 kolíčků
tak to se omlouvám furt mam od někud vsugerovano jedenáctku
5.5.07, 10:24 |
jindra
Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
5.5.07, 12:29 |
Kristensen
Rozvod je kolikrát slyšet už po 10 000km, zkus ještě tu indučku, rozvody na to nemaj takový vliv (maj ale ne tak hroznej)
5.5.07, 13:57 |
ventYl
Kristensen píše: Rozvod je kolikrát slyšet už po 10 000km, zkus ještě tu indučku, rozvody na to nemaj takový vliv (maj ale ne tak hroznej)
rozvody preziju aj dalsich 10 po oficialnej smrti. vplyv na motor to bude mat, ale vacsinou len na volnobezne otacky a na beh motora pri zmene smeru rastu otacok, s rozvodmi rok a pol po smrti sa da ist kludne aj 130, kym sa zacnu prejavovat brzdenim motora.
5.5.07, 20:41 |
Dawid130
Jj brždění motora se při 140 projevuje, ale někdy už i při 100. No musím na to vlítnout a vyměnit to. Jinka na volnoběžné otáčky to vliv nemá jen na ty vyšší.....ale při zatíženém motoru, naprazdno je to v klidu...
6.5.07, 12:21 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 74 návštevníků |
