[ Příspěvků: 9 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 natery po vymene lemu
menil jsem lemy na felde, pro nedostatek casu jsem to nekitoval a napatlal syntetickou zakladovkou a sel od toho.. jak to dotahnout dokonce? obrousim tu zakladovku a pak mam dat co? vykitovat na plech a pak zakladovku nebo zakladovku a pres to vykitovat? kit mam takovej ten s hlinikovym praskem nebo co to je.. http://img826.imageshack.us/g/obraz0095.jpg/
| 10.3.11, 00:32 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Re: natery po vymene lemu
základ radši pryč, vykitovat, vybrousit, když to bude ještě hodně hrbolatý a chceš to mít pěkný, tak stříkací tmel, pak zatahat lem v podběhu polyuretanem, plnič, barva, do dutiny vosk a pryč
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 10.3.11, 07:47 |
Vít
To se me moc nezda, na plech by mel prijit jako prvni zaklad, az pak nejake dalsi sajrajty.
| 10.3.11, 11:18 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
barvu trochu zbrousit odmastit a tmel...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 10.3.11, 14:55 |
žděba
tu syntetickou základovku bych dal pryč z toho důvodu, aby se to pak s dalšíma vrstvama nepohádalo, další bych tam nedával, protože to stejně s kitem obrousí, když už, tak se místo základovky používá plnič. Důležitý je to zevnitř pořáně vylejt voskem, je prd platný, když se snažíš zvenčí a pak to hnije zevnitř
| 10.3.11, 21:34 |
Kachnis
no zevnitr je rezistin ML, a synteticka zakladovka, je divny nepouzit zakladovku vubec..takze tohle odstranim, nastriknu zakladovkou akrylovou, pretahnu ALUkitem, vybrousim dohladka, striknu plnicem a pak barvou..muze to tak byt??
| 10.3.11, 21:52 |
žděba
asi tak, pokud by jsi měl po kitování nějaký větší dolíky nebo rýhy po smirku a chtěl zalejt plničem, tak to nedělej časem si to sedne a bude to humus, proto se tam dává sříkací tmel, ten si nesedne. Ale když to vybrousíš pěkně, tak rovnou plnič. Tohle si sežeň/vyrob: http://ctyricr.cz/index.php?action=show_detail&id=213 na broušení kitu a uděláš s tím rovinu
| 10.3.11, 22:29 |
Kachnis
ok, dik za radu,ale docasne si nemuzu nic koupit,takze zustanu u prkynka se smirkem  takze drzte palce,at se felda dari..pak se hned pustim do pepci
| 10.3.11, 22:58 |
gilles82
Registrován: 4.4.11, 23:05 Příspěvky: 76 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Základ nepoužívej vůbec,plech kit plnič nebo před plničem ještě stříkací kit a pak barva šlus......ten hoblík použiješ tak na Fávo a tam potřebuješ stejně kulatej taky,takže si dej potom ještě na plastovou flašku smirek a do oblouku to opatrně bruš.nejdřív dokulata,pak hopavý tahy jako kopretina..jinak tvar nikdy neuděláš
| 6.4.11, 21:19 |
[ Příspěvků: 9 ] |
