Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 20:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Motor v 5ke netaha
Příspěvek Re: Motor v 5ke netaha
takze vyfuk zlozeny maximum 130km/h na kratsom useku.. katalyzator kupeny novy, stredna cast vyfuku vymenena za inu 100km/h.. vysledok zly zadny diel vyfuku.. skoda, ze to nebolo poznat v case, ked tam boli este zanesene vstrekovace.. ale hlavne ze je to uz teraz OK.. Aj ked dalsia dilema je, preco tento motor siel slabsie a spotreboval viac paliva /pred vymenou vyfuku/ ako ten, ktory tam bol zalozeny pred tym(zral olej tak sa vymenil) a kedze vstrekovace boli zle v case povodneho - terajsieho motora, nebolo mozne to zistit.. Otazka je teda, ci sa oplati vymenit kruzky na tomto, alebo prehodit zase ten starsi motor a vymenit gufera vo vnutry..:D? najviac ma stve ta spotreba, vykon je uz k spokojnosti.. z predosleho dojazdu cca 520km mi vyslo teraz len 450km.
18.3.11, 19:05
krúžky na týchto motoroch vydržia 500tis...
daj spraviť hlavu ( sedlá a guferá ventilov ) rozvody a pôjde ako nový....
19.3.11, 09:50
michalkatka píše:
bude to mat vplyv aj na lepsiu spotrebu, ci len vykon?
20.3.11, 14:56
ma to vplyv na hlucnost, kulturu chodu a tym padom aj na vykon a spotrebu
ked bude hlava dole cumnes ako su na tom valce a potom sa rozhodnes ci stym nieco treba robit...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
