Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
 strikaci pistol
cau chlapi,jake sou dobre znacky strikacich pistoli pomer cena vykon? kovofinišky uz asi nejedou co?
| 13.4.11, 20:22 |
 Re: strikaci pistol
si kup tu nejlevnější za 25O korun a nauč se sní stříkat, dneska mají všechny štelování plamenu i množství,
| 14.4.11, 07:30 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
 Re: strikaci pistol
On chtěl stříkací pistoli, né autogen.
| 14.4.11, 19:03 |
 Re: strikaci pistol
no mezi lakýrníky se říká šířka rozprachu plamen
| 15.4.11, 10:14 |
Klukin1988
 Re: strikaci pistol
u nas v obchode sem objevil nejakou RAPID znacku...stryska 1.3 horni nadobka za 14 stovek,zaruka...jeden lakyrnik co delal auta hodne dlouho rikal ze trysku do 1.4 vic ne...ze dve fusky a vrati se
| 15.4.11, 15:12 |
 Re: strikaci pistol
Strejda kdysy stříkal auta a divil se mi, když jsem mu nedávno říkal, že stříkám pistolí z OBI s tryskou 1,5mm. Na kvalitní povrch prý 1,2-1,4mm trysku. A to stříkal kdysy, když ještě byly méně kvalitní barvy. Žádné akryly apod.
| 15.4.11, 19:16 |
Klukin1988
 Re: strikaci pistol
takze u tech trysek se asi shodnem:))) ty kovofinisky vyhazu do pice nebo je necham na nejake buhvi jake barvy
| 15.4.11, 23:18 |
 Re: strikaci pistol
je to o zvyku ale 1.5 je docela velká tryska
| 16.4.11, 09:13 |
 Re: strikaci pistol
někdo stříká jen 1.2 a víc ředidla
já si myslím že to tajemnství je někde jinde, stálá teplota, pistoli musíš mít seštelovanou a na každou trysku jinak hustou barvu,
na to je kalibrovaná nálevka kde naleješ barvu a ta ti musí protéct za určitou dobu, podle toho přiředíš, jinak nemá cenu ji lít do pistole a čekat lesk jak blesk, nastříkáš krupici nebo ti spadne
kdo je tele tak jedině štětku a 6005:wink:
| 16.4.11, 11:08 |
Klukin1988
 Re: strikaci pistol
a asi zalezi i na barve ze?rozdil mezi akrylem a nitroceluzu.....btw:akrylatova barva se redi cim?C 6000 nitro?
| 16.4.11, 20:15 |
Klukin1988
 Re: strikaci pistol
a kolik je bezna sirka rozprachu/plamenu? a na jakou asi vzdalenost?
| 16.4.11, 20:16 |
 Re: strikaci pistol
na akryl je spešl ředidlo, nastavení je individuální nastv si totak aby se ti pohodlně pracovalo
| 16.4.11, 22:08 |
Klukin1988
 Re: strikaci pistol
no:D a to je ten problem,ze nevim jak by to melo byt spravne:D
| 16.4.11, 22:23 |
 Re: strikaci pistol
Je tady toho plno. Prostě si zkoušej na nějakém kartonu, desce nebo něčem stříkat. Postupně zkoušej nastavovat jiný proud vzduchu a jiné množství barvy. Až se ti bude zdát povrch slušné kvality, můžeš stříkat. Je to jen o cviku. Někdo má radši hustší barvu a stříká jakoby větší množství barvy, jiný zase dává hodně řídkou barvu ale stříká jemnou vrstvičku a více vrstev. Je potřeba cvičit. U monitoru se to nenaučíš.
| 17.4.11, 07:14 |
 Re: strikaci pistol
Klukin1988 píše: a kolik je bezna sirka rozprachu/plamenu? a na jakou asi vzdalenost? když bereš od profika namíchanou barvu tak v té technoligi je i nasáno na jakou vzdáloenost se stříká, cca 25 cm , ten plamen si šteluješ když zašíníš a stčíkneš si lemy a hrany tak si ho stáhneš a pak valíš plochna 25, na první vrstvu si ubereš aby rychle vyschla a držela tu druhou vrstvu a pak přidáš, ale jak jsem psalpokud si neumíš správně naředit barvu kalibrovanou nálevkou tak budeš laborovat celý život
| 17.4.11, 12:25 |
