Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 18:20
 Originální elektrické stahování oken na Škodu Favorit
Příspěvek Originální elektrické stahování oken na Škodu Favorit
Má zde někdo? Nemá někdo schéma zapojení? Spínače mají 6 fastonů na jedno okno, tak se mi nechce proměřovat.
14.4.11, 20:42
Příspěvek Re: Originální elektrické stahování oken na Škodu Favorit
fávo mělo někdy origo elektrické stahování oken??? :shock:
14.4.11, 20:49
Asi mělo, když ho mám doma, ale bez kabelů. Jde o origoš, je to od fa Bosch a má origo popis Škoda Favorit 135 a 136.
14.4.11, 20:56
mal, a malo aj hydraulicky posilnovac riadenia, ci klimu... ALE LEN PRE EXPORT.
Zial na schemu som nenarazil, ale az tak zlozite zapojenie to nebude 8)
Jednou jsem viděl Silver Line, které mělo el. stahování oken. Asi bylo origo, protože neměl ani díry na kliky.
Podle mě to bude zkombinované i se spolujezdcem. Jeden kontakt bude plus, druhý mínus neboli kostra. Dva budou na dveře řidiče a dva na dveře spolujezdce.
15.4.11, 19:11
http://skoda-virt.cz/cz/forum/elektrika ... vani-oken/
17.11.12, 15:58
Hotovo, vše zapojené. :)
17.11.12, 17:51
[ Time : 0.016s | 14 Queries | GZIP : Off ]
