Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Jaké svíčky na felicii?
Četl jsem na serveru Brisk jaké svíčky mám použít na feldu, jelikož nemám příručku k autu. Je tam napsané, že 15ky svíčky se třemi elektrodami. Je potřeba tam dávat svíčky se třemi elektrodami, nebo stačí i obyčejné s jednou? Máme felicii 135 MPi r.v. 97
26.4.11, 09:59 |
fatal
Re: Jaké svíčky na felicii?
Pokud se nemýlím, tak výrobcem předepsané jsou obyčejné svíčky. Mám nasazené ty tříelektrodové Brisky. Rozdíl ve výkonu nebo spotřebě jsem nezporozoval, jede to stejně. Životnost má být (alespoň u těch mých) 60 tisíc km, zatím mám asi 10 tisíc a bez problému.
26.4.11, 11:32 |
kwiko
Originalne su tie trojelektrodove, predaju ti ich aj v saloone Skoda. Je to kvoli tomu ze su dost namahane tym sposobom zapalovania 2+2. A tusim su rovnake na 135 ci 136ku
26.4.11, 13:43 |
buldozerxxx
Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
ja mam BRISK DR15TC a no problemo....
26.4.11, 13:56 |
kwiko
A mas MPI? Podla DP Champion RC89P YC 0,8mm Mne vzdy ked som pytal na Mpi dali tie original skoda na 60tis.km (oznacenie neviem) alebo Championky. Obe troj elekrodove. Ono to urcite pojde aj na favo sviecky pre karburator (motor je predsa defakto rovnaky) , ale kvoli zaruceniu emisii a dlhej zivotnosti katalizatoru su predpisane tieto (tak je to napisane v DP)
26.4.11, 14:24 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
mpi má origo tříelektrody, když dáš obyč tak se taky nic nestane
26.4.11, 16:40 |
buldozerxxx
jj mam 1.3mpi50kw...svicky jsou 3bodove brisk jak jsem psal DR15TC..mam tenhle typ v aute po celou dobu a nikdy nebyl problem...jezdi to na ne skvele...jedna stoji cca kolem 70-80kč
26.4.11, 21:52 |
Já se právě díval na server Brisk a jsou tam doporučené taky ty DR 15 TC tříelektrodové. na fáčku BMM používám taky BRISK ale nyní jen jednoelektrodové 15ky. Tak jestli by šli také použít? Ale koupím tedy raději ty co tam mají být, ty tříelektrodové. Děkuji za rady.
26.4.11, 23:28 |
Milan Koukal
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
28.4.11, 20:30 |
Za 4 ks svíčky přes 600,- kč? Tolik se mi do feldy zase cpát nechce. Já koupil Brisk asi za 250,- kč všechny 4. S Brisk svíčkami jezdím i na fáčku a nemám problémy. Bosch mám na fáčku špatné zkušenosti s malou výdrží a cukáním, Championy jsou dobré ale docela drahé.
29.4.11, 11:00 |
Včera jsem dal nové svíčky na felinu. Jsou to Brisk DR15TC. Ty staré byly černé jako uhel, nějaké Denso K16PR. Nevíte prosím někdo, jestli ty původní Denso jsou vůbec do feliny? A co ta černá barva? Že by šla kakat Lambda? To snad ne, zase další prachy se mi do ni cpát moc nechtějí.
3.5.11, 12:19 |
Denso sú Japonci, super kvalita podobná NGK... SKODA FAVORIT / FORMAN 1.3 135 43 08/92- Q16PR-U IK16 VK16 0,7 1.3 135 42 Cat 08/92- Q16PR-U IK16 VK16 0,7 1.3 i 135 40 135 BMM Cat 93- Q16PR-U IK16 VK16 0,7 SKODA FELICIA 1.3 LX / GLX 42 Cat 10/94- Q16PR-U IK16 VK16 0,7 1.3 i LX / GLX 40 Cat 10/94- Q16PR-U IK16 VK16 0,7 1.3 i LX / GLX 50 136 MPi Cat 08/96- K16PR-ZU11 IK16 VK16 0,9 1.3 i LX / GLX 50 136 MPi Cat (35.000 km) 08/96- K16PR-U IK16 VK16 0,9 zdroj: http://infodozer.com/catalogs/denso-e/a ... ?part=VK16
3.5.11, 12:33 |
Takže tam byly správné svíčky. A nevěděl bys prosím tě michale, z čeho by mohly být černé svíčky u feldy MPi? Lambda, nebo ucpaný pal. filtr? To by bylo ale spíše chudé, ne? Poslední dobou je to nějaké zdechlé, špatně to táhne. Jde to dobře do otáček, ale má to jaksi menší krouťák. Vyměněn vz. filtr, teď svíčky, olej. Beze změny.
3.5.11, 15:15 |
kwiko
podla mna to moze byt jak lambda, tak klapka
3.5.11, 20:05 |
Lambdu chápu, ale co s klapkou?
4.5.11, 06:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
