[ Příspěvků: 14 ] |
scorpik
Příspěvky: 71 Bydliště: Liberec
Karburátor
Nedávno jsem do mé škodovky 105 namontoval karburátor ze škody 120. V obou případech se jedná o karburátor SEDR. Zdá se mi, že auto nyní lépe jezdí. Je možné, aby to bylo tím karburátorem, když je ze 120? Nemůže se to projevit nějak na spotřebě? Za odpovědi předem děkuji
6.5.07, 16:43 |
Kristensen
Re: Karburátor
scorpik píše: Nedávno jsem do mé škodovky 105 namontoval karburátor ze škody 120. V obou případech se jedná o karburátor SEDR. Zdá se mi, že auto nyní lépe jezdí. Je možné, aby to bylo tím karburátorem, když je ze 120? Nemůže se to projevit nějak na spotřebě? Za odpovědi předem děkuji
záleží z jakejch 120, SEDR je na pohled stejnej ale liší se klapkama, 20/22 20/23 20/24 22/24 atd
6.5.07, 17:49 |
ferrari
Re: Karburátor
jedine nad ca. 3500 ot. by to mohlo ísť lepšie, lebo 1. komora je navlas rovnaká...teda do 3500 ot by to malo byť to isté...
7.5.07, 10:55 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
jE TO MOZNe. bolo by ale vhodne to kombinovat s rozdelovacom 120. Najlepsie idu vsetky skodovecky s karbom 130, pripadne S1203. Spotrebe to nevadi, motor si cucne z karbu umerne svojmu objemu.
7.5.07, 19:18 |
ferrari
Peter50kw píše: jE TO MOZNe. bolo by ale vhodne to kombinovat s rozdelovacom 120. Najlepsie idu vsetky skodovecky s karbom 130, pripadne S1203. Spotrebe to nevadi, motor si cucne z karbu umerne svojmu objemu.
Súhlasím, no podľa mňa bol ešte lepší EDSR 120 (starý typ, kt. išiel do užovky...)
8.5.07, 13:02 |
Peter50kw
EDSR zo S120 masti rovnako dobre ako SEDR zo S130, ale bude tam asi troska vyssia spotreba.
8.5.07, 21:47 |
ferrari
Peter50kw píše: EDSR zo S120 masti rovnako dobre ako SEDR zo S130, ale bude tam asi troska vyssia spotreba.
ani nie, podľa mňa je spotreba takmer rovnaká, ale ten EDSR 120 sa choval lepšie, paradoxne aj vo vyšších otáčkach...možno ten SEDR130 nebol 100% ný, neviem...aj v terajšom mojom Favo motore mám ten EDSR120...je o poznanie lepší ko SEDR130
9.5.07, 11:59 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: Karburátor
Nejspíš to bude tím,že ten cos tam měl,byl špatně seřízen a doslova rozladěn,oproti tomu,který tam máš teďka....
11.5.07, 13:37 |
Belial
Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
ferrari píše: Peter50kw píše: EDSR zo S120 masti rovnako dobre ako SEDR zo S130, ale bude tam asi troska vyssia spotreba. ani nie, podľa mňa je spotreba takmer rovnaká, ale ten EDSR 120 sa choval lepšie, paradoxne aj vo vyšších otáčkach...možno ten SEDR130 nebol 100% ný, neviem...aj v terajšom mojom Favo motore mám ten EDSR120...je o poznanie lepší ko SEDR130
hele takže říkáš že na fávo je edsr120 nejlepší?
_________________ Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
11.5.07, 16:07 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Na fávo je nejlepší karbec z fáva...
(Pierburg)
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
12.5.07, 09:31 |
ferrari
Belial píše: ferrari píše: Peter50kw píše: EDSR zo S120 masti rovnako dobre ako SEDR zo S130, ale bude tam asi troska vyssia spotreba. ani nie, podľa mňa je spotreba takmer rovnaká, ale ten EDSR 120 sa choval lepšie, paradoxne aj vo vyšších otáčkach...možno ten SEDR130 nebol 100% ný, neviem...aj v terajšom mojom Favo motore mám ten EDSR120...je o poznanie lepší ko SEDR130 hele takže říkáš že na fávo je edsr120 nejlepší?
Nie, to nehovorím ani náhodou, podľa mňa nie je...totiž, keď je tento karbec najlepší na Š120 ( http://ferrari.webzdarma.cz/Karburatory.pdf); tak nemôže byť najlepší na favo motor....ale z karbecom 105-130 je podľa mňa najlepší (zhruba narovnako s SEDR130,136)...
...aj ja chcem vyskúšať origi Favo karbec...mám ho, len doladiť sacie potrubie, filter a hadice...
13.5.07, 19:15 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Bukaj píše: Na fávo je nejlepší karbec z fáva... (Pierburg)
stale neviem aky je rozdiel medzi JIKOV LEKR a Pierburg 2E3. ako zistim ktory mam v aute?
13.5.07, 19:17 |
Vít
podívej se něj z boku, je to na něm napsáno, ze strany od převodovky - aspoň jikov je tak popsaný. Jinak by to mělo být jedno a to samé, akorát pierburg to vyráběl dřív, než se to v československu naučil někdo(jikov) dělat.
EDIT: moje z roku 1990 (registrace srpen) má už Jikov
13.5.07, 19:22 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
pierburg je možná malinko lepí technicky ale má malý difuzory
15.5.07, 19:25 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 33 návštevníků |
