jouda1
 rada s oktou 4x4
cus kluci mam oktu 2000 66kw 4X4 cip cimbu vstriky 764 a jezdim svizne za deset a mel jsem tu samou se stejnyma upravama a jezdil jsem za 6l vim ze to je tou ctyrkolou a moje otazka zni daji se vyndat na leto zadni poloosy a bude auto normalne fungovat?diky za rady
| 4.5.11, 23:13 |
darklord
 Re: rada s oktou 4x4
Bohuzial to mozne nieje, a aj keby to slo tak myslim ze na spotrbu to beztak vplyv mat nebude pretoze tym ze vyberes poloosi auto iba odlahcis o par kg co maju poloosi. Musel by si v tom vymenit hadam komplet prevodovku s napravami aby to malo na spotrebu nejaky vplyv.
| 4.5.11, 23:16 |
ventYl
octa je haldex, nepovedal by som, ze tam je teleso prevodovky nejako zasadne ine. haldex je vacsinou implementovany formou dodatocneho vredu na diferenciali, kde je vizkospojka. to nema ani medzinapravak, takze by to so zlomenou / vybratou zadnou poloosou malo vediet v pohode jazdit. uz je len otazne, ci sa bez poloosy koleso udrzi na mieste. a zasadny vplyv na spotrebu to podla mna mat nebude. rozhodne nie z 10 na 6.
| 5.5.11, 08:44 |
darklord
ventyl: a co sa stane v pripade ze elektronika vyhodnoti preklz predneho kolesa a vzadu nebudu poloosi?
| 5.5.11, 08:50 |
kwiko
treba vyskusat, a zreferovat
| 5.5.11, 10:02 |
ventYl
nuz pokial viem, haldex sa da tlacidlom dat do modu, ze sa nezapne, takze nic  ale kedze haldex je len vizkospojka a nie medzinapravak, aj tak sa nestane nic, haldex nema taku moznost, ze by hnaci moment dal z prednej napravy prec, maximalne vie nejaky pripustit na zadnu, cize v pripade plneho zavretia sa chova ako medzinapravak so zavretou uzavierkou.
| 5.5.11, 12:08 |
fatal
Obávám se, že vytažení zadních poloos by obecně spotřebu zvětšilo. V létě je to k ničemu a v zimě by prokluz předku spotřebu navýšil. Spotřebu navyšuje mechanika navíc, kterou vytažením poloos neodpojíš.
| 5.5.11, 12:30 |
Vít
| 5.5.11, 14:05 |
nech to čipnout u odborníků ...
| 5.5.11, 17:48 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
No to je rada nad zlato.
| 5.5.11, 18:14 |
Ondras83
zahod cip od cimbu a dej tam normalni...prestane to zrat...ta zadni naprava za to nemuze
| 8.5.11, 21:15 |
Jiri
u Freelandru kdyz se vyhodi kardan tak spotreba de o dva litry dolu a jede to podstatne lepe  vetsina tech spojek se sere a pak mas sjety gumy nejde to spotreba nahore
| 13.5.11, 20:55 |
