pomeranc - tejden starej lak
Ondras83
jakym pripravkem by to melo jit rozlestit?
a rozlestit rukou, nebo sehnat lesticku? diky
| 14.5.11, 09:12 |
Sotek
 Re: pomeranc - tejden starej lak
taky záleží jakou metodou to bylo stříkané...
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 14.5.11, 10:23 |
Záleží jak je to moc hrubý pomeranč. Jestli jen jemný, obrousil bych to smirkem pod vodou asi 2000 zrnitost. Potom leštící pastou, ale samozřejmě je lepší leštička. Rukou se nedosáhne takového efektu a jestli je to větší plocha, upadnou ti ruce.
| 14.5.11, 13:37 |
Ondras83
no lak je dobrej, ale semtam se mi neco nelibi a potreboval bych to necim poresit...
nekde jsme meli stejkance, tak se to brousilo asi 1200 pod vodou a to by lestit asi neslo...
lestici kotouc do flexy je asi blbost ne? to ma moc vysoky otacky...
| 16.5.11, 11:23 |
Pokud by si měl flexu s regulací otáček, tak by to možná šlo, taky o tom uvažuji. Má flexa má minimální otáčky asi 3000/min., tak uvažuji o koupi kotouče na leštění.
| 16.5.11, 12:50 |
Ondras83
nemam regulaci otacek...
nejakej ten turtle wax by na tohle nebyl?...tata strikal jeste blatnik a zaprasil dvere, takze je na nich matnej pruh...blbec
| 16.5.11, 22:43 |
matnej pruh odstraníš ředidlem 63OO do epoxidových barev, pomeranč je ze špatně odvětraných podkladů, někdy stím nejde nic dělat ani za týden ten podklad to pořád živí na měko
| 20.5.11, 08:04 |
Možná myslel Miloši Ondra pomeranč, jako když se nastříká moc hustá barva, nebo moc silná vrstva. To taky udělá jakoby pomeranč.
| 20.5.11, 22:57 |
když je písečná vánice tak se nemá stříkat
| 21.5.11, 19:27 |
Ondras83
no na ten "pomeranc" asi serem, spis me sere ten prach z ty barvy...dvere jsou hruby a kde jsou zapraseny se nelesknou...
milosi: nesundam tim redidlem vsechnu barvu z tech dveri?
| 24.5.11, 22:10 |
Jestli je to moc nehezké, tak jedině obrousit a stříknout znovu.
| 25.5.11, 07:34 |
Ondras83
nene, brousit se uz nebude, uz je to z venku ustrojeny...neco s tim snad jeste vyvedu no...uvidime
| 25.5.11, 10:40 |
Ondras83 píše: no na ten "pomeranc" asi serem, spis me sere ten prach z ty barvy...dvere jsou hruby a kde jsou zapraseny se nelesknou...
milosi: nesundam tim redidlem vsechnu barvu z tech dveri? jestli chceš stříkat a opravovat laky tak si musíš vyzkoučet 63OO, já měl jednou feldu červenou romantickou kterou někdo pěkně dojebal štětkou, 6300 jsem nalil do hadru, přilácl, na to dal pečící papír a přilepil, za hodinu to ten nátěr rozežralo a původné lak byl v pořádku silnější ředidlo je už jen přístřikové to nažere i původní lak ale na zas nějak dramaticky
| 25.5.11, 18:23 |
patrik-hp
Ondro na pomeranč a stékance tu 2000 a pastu FARECLA+molitan na kotouči.Na zaprášení pastu a beran na suchej zip....Nebo něco podobnýho.Zeptej se tam,kde to budeš kupovat.Farecla je fakt dobrá,neco podobnýho dělá 3M ale Farecla je bez větší námahy neuvěřitelná  Jinak pouze s leštičkou.Ruce jsou v tomto případě jen jako držáky...
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=v1fMnGwZ ... re=related !!!  http://www.youtube.com/watch?v=NAbsLE88 ... re=related ...
| 30.5.11, 22:16 |
roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
pokud jde o ten pruh tak ja kdyz jsem přetáhl někde kde jsem stříkal..tak jsem to normálně vzal Acetonem původní lak zůstane a novy jde pryč ale taky jsem se bál
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 19.7.11, 11:37 |
