buldozerxxx
Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
Re: lambda ko asi
pisni mi k tomu este pleas neco Milosi....diky
13.5.11, 15:27 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Re: lambda ko asi
Dnes jsem si ráno udělal redukci na fávo BMM a nepíše mi to žádnou chybu. Ale v kolonce Lambda faktor mi to ukazuje pořád okolo 0,98. Když přidám otáčky, tak to trošku klesne na asi 0,85, plus mínus. Vůbec se to nehýbe. Chtěl bych poprosit nejspíš asi Miloše, je ta Lambda v háji? Motor hned po nastartování je přechlastaný, po chvíli se zadusí a chcípne, pokud nepřidám trošku plynu. I po přidání plynu to ale dost plyve do výfuku. Mohlo by to být špatnou lambdou?
16.5.11, 19:19 |
big.jedla
Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
Re: lambda ko asi
A když zobrazíš lambu v grafu? takhle vypadá průběh funkční lambdy (žlutý průběh) a takhle vypadá průběh vadné lambdy (jedna z mnoha možných vad) grafy jsou z mé 1.3Mpi vadný graf z lambdy poškozené při vytahování ze zrezivělých svodů a OK z univerzální lamdy Bosch LS05
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
16.5.11, 21:03 |
Re: lambda ko asi
A jak se tam prosím dává ten graf? Se nastaví nějak hodnoty Lambda sondy a potom se dá ten vag scope? Za radu děkuji.
17.5.11, 07:13 |
petr petr
Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Re: lambda ko asi
Spustíš vag, najedeš do motoru , měřený hodnoty které chceš do scopu, spustíš scop a vybereš políčka které chceš zobrazit a už to fičí.
17.5.11, 13:35 |
Re: lambda ko asi
Dnes odpoledne jsem to zkoušel a hrůza. V tom scopu to vypadalo podobně jako na tom druhém obrázku, né pravidelné sinusovky, nebo jak to nazvat. Takže asi Lambda opět v čudu. Je tam asi rok, navíc to byla origo bosch, žádný čínský šmejd. Byla to ale universální. Myslíte že je lepší univerzální nebo přímo pro fáčka a feldy BMM? A myslíte že by ta Lambda dělala takové problémy? Teroreticky když je blbá, měla by se jednotka přepnout do nouzáku, ne? Alespoň tak mi to bylo kdysy řečeno v servisu.
17.5.11, 19:16 |
buldozerxxx
Re: lambda ko asi
hele ja nevim mne treba lita napeti na lambde nekam pres 1.5V a ma to bejt max DO 1V a almbda factor se mi ani nehnea le pritim mi auto na VAGU nehlasi jedinou chybu takze na tema labda sonda se uz radsi nevyjadruju...ale kdyz jsi odpojis auto prepne na nejakou hodnotu a jede dal ale jede to hur teda aspon mne to tak funguje...jo a mam taky BOSCH....dokonce se mi doma vali etse jedna a obe delaj to samy...
17.5.11, 19:32 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
