[ Příspěvků: 14 ] |
hadrák
karbec z erka da fáčka
zdravím ,mám menší dilema s karbcem,postavil sem motor na hoby autukros a na origo favoritácké sací potrubí naklonoval karbec 32DDSR,nemáte s tímhle karburátorem někdo zkušenosti?jaké mohou být rozdíly mezi 32DDSR a SEDR32???díky za pomoc
24.5.11, 06:27 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
Re: karbec z erka da fáčka
tupjem, ze DDSR bude asi skor podobny ESDR karburatoru. ale mas s nim nejake konkretne problemy, konkretne otazky (napr. zamennost dielov), alebo sa pytas len tak, aby rec nestala?
ak ti ide o to, ci mozes miesto DDSRka das SEDR, tak tusim, ze aj ano, SEDR je s ESDR takmer plne zamenny (ak sa vymeni aj mechanizmus tiahla plynu) a do poslednych eRiek sa tusim (?) uz tiez daval ESDR.
ps: otoc si karburator tak, aby si mal plavakovu komoru pred difuzormi po smere jazdy, lepsie to bude tahat v stupaniach
24.5.11, 06:50 |
ferrari
Ako píše ventyl, nechápeme presne otázku, ale SEDR, EDSR a DDSR sú montážne zámenné.
24.5.11, 09:33 |
Ondras83
bude se v zatackach odlejvat benzin
24.5.11, 13:34 |
hadrák
zdravím nejde mi o to zda jsou záměnné na takovou banalitu bych se neptal ,jde mi o seřízení-přetriskování,jaká hl.triska a k tomu jaký vzdušník,jak zjistím že to chce víc vzduchu na tu komoru nebo víc štávy někde sem četl kolik přidám na trisce tolik na vzdušníku
24.5.11, 16:14 |
hadrák
a taky nevím jaký karbec je lepší,jestly ddsr nebo sedr výhody nevýhody,ted jezdím ddsr
24.5.11, 16:19 |
Hiro
Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
DDSR je dle mě lepší, je to takový "ošlehaný weber" co jsem slyšel
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
24.5.11, 16:22 |
Ondras83
jestli to budes mit ve favoritu, nebude to v zatackach jezdit!!!
24.5.11, 21:06 |
hadrák
jj taky sem slyšel něco o tom že je podobný webrovy,težko říct,karbec je už v autě v zatáčkách žádný problém ,mám spojené klapky mechanicky ,podtlak na ovládání druhé klapky sem vyhodil tak že se otevírají obě současně,jennho doladit k favo motoru
24.5.11, 21:49 |
CROWACK
DDSR má větší difuzory než EDSR ne? Co ostrá pravá, nezdechá to?
25.5.11, 02:03 |
ventYl
no mozno ak to ma transplantovane na favomotore, tak si zvaril take sanie, na ktorom ma karburator usadeny tak, ako ma byt...
25.5.11, 07:48 |
Ondras83
my sme meli 130tkovej a na ten to nejelo...ale na LPG zadnej problem
25.5.11, 09:33 |
darklord
On sa DDSR celkom pekne da upravit proti odlievaniu, a to je potom fukot aj v zatackach
25.5.11, 19:33 |
hadrák
no tak ho tam asi nechám a zkusím to nak přetriskovat,v zatáčkách se mi to zdá dobrý ,trápí mě průběch otáček ,od spodu to de v poho ale pak se to nechce překulit přes střední otáčky a od 4500 to zas jede pěkně náký nápad??díky
25.5.11, 20:45 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků |
