Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 20:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Chcípání fáčka BMM na volnoběh
Příspěvek Re: Chcípání fáčka BMM na volnoběh
máš ten výfuck perfektne tesný, nepodfukuje to niekde, napr okolo tej navarenej matky pre lambdu :?:, výfuck by mal byť po lambdu 100% tesný...
26.5.11, 19:18
V předu je vše těsné. Nejsem fušer a dělám vše poctivě! Trošku to fouká jak je spoj mezi druhým a třetím dílem, jak je ta objímka, ale to nemá na Lambdu vliv.
Kontakty jsou čisté jako nové a pro jistotu jsem tam stříknul sprej na kontakty.
A co říkáte na tu radu toho chlápka, že to mám jet někde pořádně protáhnout, že se Lambda musí vypálit. prý když jezdím teď jen ty kousíčky z garáže a zpět, sem tam kousek dál, tak to není dobré.
Asi obětuji ty peníze a zkusím koupit znovu Lambdu. Pokud to nepomůže, tak zajedu do servisu. Už si fakt nevím rady.
26.5.11, 21:12
samozrejme že sa to musí prehriať, sviečky aj lambda, pri garáži na voľnobeh sa to moc nezohreje, to dávkuje automaticky bohatšiu zmes kôli zrážaniu na stenách potrubia a valcov, až po dostianutí pracovnej teploty to pracuje správne.
26.5.11, 21:38
Samozřejmě to občas ohřeji i na provozní teplotu, nenechám to 5 minut blafat na prázdno a pak to vypnu. nejsem zase takový šetřílek. Zkusím to tedy nejdříve pořádně někde prohnat, jak mi radil ten chlápek a uvidím. Kdyby to nepomohlo, tak vyměním lambda sondu a pak jedině servis.
26.5.11, 22:12
A co když to lambdou nebude? Tak dáš pak zase peníze za servis a pak zase za další díly? Není lepší dát napřed pár peněz za pořádnou diagnostiku na motortesteru a ne jen na VAGu a následně pak pořídit a vyměnit to co bude potřeba?
Favo 135 (G)LX '93
26.5.11, 22:55
skus ještě ten snímač od někoho pujčit pač nový stoji okolo 500kč tak at nekupuješ zbytečně a vyskoušej. mně klesal otáčkoměr při volnoběhu a motor se začal dusit a pak se třeba zase zvedli ty otáčky na normální hranici někdy to i chcíplo prostě jak kdy . taky sem skoumal coto muže být a skoušel sem dal sem i nové svíčky a nepomohlo pak mně napadl nakonec ten snímač a musím zaklepat vše jede v pohodě. a teplotu máš normální ?
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
26.5.11, 23:03
Napíšu to opět pouze podle vag-com. V naměřených hodnotách jsou tři pozice. 000, tam je teplota normální, zhruba podle teploty motoru a ukazuje stejně jako budík. Potom je 001, tam je to stejné a v 002 je poslední kolonka taky nějaká teplota, ta bývá ale okolo 30°C, ta nevím co je. Olej, nebo teplota vzduchu?
27.5.11, 07:34
Online
Teplota nasavaneho vzduchu zrejme.
29.5.11, 12:17
ja by taky řekl že to je teplota vzduchu :roll:
Otec:
29.5.11, 19:14
sezen si nekoho kdo ma taky feldu nebo favo bmm...a prehazuj to jedno podruhem..dokud se to neodstrani/RJ... cely vstrikovaci celek,lambdu cidla a takove ty p**coviny,proste vyrazovaci metoda:)) ps....dneska sem si nevedel na felde MPi 1.3..v nizsich otackach to poskakovalo....prijel kamarad s tou samou.....60 tisic podstivych...rikam prehodime zapalovaci rampy na zkusku...sup....a zavada zjistena..pak sem dal zpatky tu starou..prostrikl sem kontakty a uz to nedela:)))
29.5.11, 22:54
Favo BMM nikdo poblíž nemá, alespoň ve slušném stavu. Feldy BMM by se našly, ale to zase jsou majitelé, kteří by tohleto nedovolili. Když už bych to takhle měnil, tak jedině při nějaké opravě, při které by nebyli. Nebo kupovat na vrakáči díly a zkoušet. Tam je ale zase riziko, že to bude taky nefunkční. Kdybych měl kupovat vše nové, tak finančně nevím.
30.5.11, 08:11
Dnes jsem nastartoval fáčko a co jsem nezjistil. Předtím jsem nastartoval a motor po pár sekundách ztrácel otáčky, tak jsem ho podpořil plyn. pedálem. Šlo slyšet jemné střílení do výfuku. Když jsem ale dnes nastartoval, opět se po pár sekundách začal motor dusit. Otáčky se pohybovaly mezi 400-500 a motor začal běžet nepravidelně. Já ale nepřidal plynu. Najednou se něco přeplo a motor opět ožil, otáčky se zvýšily na asi 1000. Teď bych chtěl vysvětlení od nějakého šikovného motoráře. To se motor přechlastává, otáčky se sníží na minimum a po pár sekundách se zvýší, protože to jednotka dorovnává? Jiný chlápek mi před pár dny říkal, jesli nemám špinavou klapku, nebo něco s ní. Ale u BMM systému nebývá klapka špinavá, ne?
5.6.11, 20:51
Díval jsem se a zdá se mi čistá. Nebo že by byl nějak rozštelovaný, nebo poškozený ten nastavovač škrtící klapky?
A ještě jsem se chtěl zeptat. Vzadu je za táhlem plynu nějaký dorazový šroubek. I když je táhlo v klidové poloze, tak se toho šroubku nedotýká. Je to tak normální?
5.6.11, 20:54
Je možné, že je Lambda sonda opravdu špatná, ŘJ si místo ní dává svou náhradní hodnotu a ta je jiná než při klasickém provozu, tak se to přechlastává?
5.6.11, 21:41
BMM sa má štartovať bez plynu, ani mu nepomáhať, od toho je motormanagment aby vodič nemusel rozmýšľať, naštartuj, nechaj ho tak, on sa spamätá, zapíše adaptačné hodnoty aby to pri ďaľšom štarte vedel čo má robiť...
ten dorazový šroubik nechaj na pokoji, je továrne nastavený na minimum, ale klapku šteluje nastavovač, na to tam je...
6.6.11, 08:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
