Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.24, 23:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Tmavý dým, nedrží otáčky, dobrý chod pouze ve vyšších otáčká
Tydýt
Příspěvek Tmavý dým, nedrží otáčky, dobrý chod pouze ve vyšších otáčká
Problém nastal při jízdě, kdy při zařazení neutralu spadly otáčky na nulu, podřazením šel motor nahodit, ale při vyřazení okamžitě spadne.
Při nastartování jde z výfuku hodně tmavý dým, jako by to bylo extrémně bohaté.
Poslední úprava byla nastavení předstihu, bezproblémová jízda trvala zhruba 30-40 km, ale objevovalo se škubání při větším přidání plynu (na druhý, třetí ) rychlostní stupeň,,
Zkoušeli jsme měnit svíčky, měnili jsme přirubu pod karbcem a taky je měněný odpojovač vol. otáček.
Problém trvá. Prosím o radu
31.5.11, 17:18
Příspěvek Re: Tmavý dým, nedrží otáčky, dobrý chod pouze ve vyšších ot
Pokial viem tak 1203 odpojovac volnobehu nema, co ste to teda odpajali?
31.5.11, 17:42
Tydýt
Omlouvám se,, jde o favoriťácký motor v Rapidu, s karburátorem Pierburg
31.5.11, 17:50
Ak je to fakt pierburg tak vymenim za dva Jikovy z fava. Kazdopadne k tvojmu problemu - obohacovac ste uz menili? Ak nie tak byt tebou to vyskusam
31.5.11, 17:51
Tydýt
Dým je ale opravdu silný po přidání a nedá se vůbec seřídit(na karb.).
31.5.11, 18:24
Tydýt
A taky se špatně startuje a motor když už naskočí,,nejde za plynem,,vypadá jako by se dusil, právě po tom přidání jde z výfuku hodně černého dýmu.
31.5.11, 18:27
Obohacovac uz ste menili? Nie? Tak ho vymen.
31.5.11, 18:28
Tydýt
Obohacovač ?
Tam je ten elektromagentický ventil, který je nový, ten by měl hlídat dle mě přívod paliva do karb. a pak už je na karburátoru jen seřízení bohatosti šroubkama ne ?
31.5.11, 18:30
ne, je tam jeste ten obohacovac, kdyz odejde, motor je prechlastanej, zere jako tank, v nizkych otackach se dusi, ve vyssich to nejak spali a jede, jak huli nevim, nikdy jsem sam za sebou nejel :)
31.5.11, 18:43
darklord píše:
Je mi do toho kuloví... Ale stejně mě zajímá co tě k tomu vede.
Favo 135 (G)LX '93
31.5.11, 18:45
Apropo elektromagnetický ventil ti uzavírá/otevírá volnoběžný kanál po vypnutí/sepnutí zapalování a tak zabraňuje samozápalům po vypnutí zapalování kdy by palivo z volnoběžného kanálu mohlo stékat do sání a válců a tam se od horkých stěn zapalovalo. To je jediná jeho práce... Obohacovač koriguje směs v částečném zatížení. Je to defacto membrána s ventilkem kde jedna strana membrány je kanálem spojená s prostorem pod klapkou a z druhé strany se přivádí palivo kanálem z plovákové komory. Normálně když je membrána OK tak jde palivo z plovákovky přes obohacovač a jeho ventil (a trysku obohacovače ve víku karburátoru) do emulzní trubice prvního stupně. Když je membrána KO (děravá) tak podle toho jak moc ti teče palivo přes díru v membráně rovnou do sacího potrubí a množství tohohle paliva není defacto ničím řízený. Takže i když budeš drbat do šroubu volnoběžné směsi tak ti to nebude nic platný. Příznaky co máš na obohacovač opravdu sedí.
Favo 135 (G)LX '93
31.5.11, 19:03
Vsetci tu tvrdia aky nemaju pierburg vo favorite, ale ja som ho este nazivo nevidel. Tak by som rad... To ze na podtlakovom ufe je obcas napis Pierburg este nezmanena ze 5 cm vedla toho neni na karbeci odliate logo Jikovu.
31.5.11, 19:07
Ach so... Jinak na podtlakovým ufu /objemovým ovladači je nápis Pierburg vždycky (a jestli ne pak to není originál).
Favo 135 (G)LX '93
31.5.11, 19:09
Tydýt
Ještě se zeptám, ten obohacovač částečného zatížení má přesný název
a) Obohacovací ventil karburátoru nebo b)Regulátor směsi karburátoru
31.5.11, 19:37
Každý si to v e-shopech pojmenovává jak se mu zachce... správně je to Obohacovací ventil částečné zátěže. Bude nejlepší když se budeš řídit číslem dílu. tj. 115-940442 a takhle vypadá obohacovač na karburátoru ...
Jinak jeho demontáž kontrola atd. je tady několikrát popsaná. :wink:
Favo 135 (G)LX '93
31.5.11, 19:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
