breta1
Re: Odpojovac baterie
Ale to přece není lisovací konektor, ale přímo to nahrazuje vývod baterky, na který se nasune oko původního kabelu. Mi to připadá jako opravdu nejlepší řešení. big.jedla mě předběhl...
3.6.11, 08:32 |
Vít
ano přesně tak
3.6.11, 08:48 |
Capricorn
Příspěvky: 1545 Bydliště: Olomoucký kraj
Zajímavé... tohle téma budu sledovat jelikož poslední dobou s Favíkem moc nejezdím (mám služební) a tak se stane že stojí bez hnutí i 14 dní. Mám sice klidový odběr 23 mA což si myslím že není špatné (na centrál s DO, alarm a 13 let staré autorádio ) a mám vyzkoušeno že ještě po 3 týdnech nastartuju bez problému (akumulátor 50 Ah a fungl nový origo Felda startér). Ale už mě taky nebaví pro každé odpojení mínus kabelu lítat pro klíč a šroubovat.
3.6.11, 09:22 |
21lucas
Příspěvky: 9440 Bydliště: Kolín
breta1 > no nevim nevim ono to z tohoto uhlu vypada jak lisovaci konektor kdo to ma at mi to potvrdi nebo vyvrati:-D EDIT: sem nasel fotku z jineho uhlu a fakt to je na kontakt baterky ale nevim an co tam je ta dira
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
3.6.11, 11:00 |
ferrari
No, ale pomôže vôbec to odpojovanie batérie? Predĺži to životnosť?
3.6.11, 17:15 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Tak ked sa mi ta baterka 6 krat do roka vybije odberovym prudom statim v garazi, myslim ze ano resp. "Tak určité..."
3.6.11, 19:05 |
Karátek
Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Odpojovač je dobrá věc, i kvuli bezpečnosti nebo nehody, je dobré ho mít po ruce, aby se dala baterie ihned odpojit, možná zachrání život (palivo nechytne), kdyby jste se nemohli dostat z auta ven.
3.6.11, 21:14 |
Vít
zase ale kdyz se nemuzu dostat z auta ven, tak odpojovac pod kapotou mi pomuze jedine kdyz prijde nekdo dalsi a pujde se pod kapotu dostat a jeste se me podari mu to vysvetlit
k cemu tam je dira netusim, asi uspora materialu a hmotnosti
urcite se to montoje bez lisovani, je na to potreba akorat klic, kterym se odmntuje kabel z baterky, vic nic, ale nepujde to asi pouzit tam, kde je baterka v nejake krabici (fabie napr), ja jsem to ve favoritu taky mel, ale pri jedne honbe za volty jsem to jako mozny zdroj prechodovych odporu vyhodil (stejne to byl nakonec regulator)
3.6.11, 21:46 |
Příspěvky: 14804 Bydliště: Havířov
Pokud jsem to z obrázku dobře pochopil, tak se to nasune na jeden z kontaktů akumulátorů, nejspíše mínus a do té díry na druhé straně se dá šroub a tím se upevní očko na kabelu, ne?
4.6.11, 16:58 |
21lucas
varok > ne na ten druhej konec se pridelava -kontat co se sunda z baterie
4.6.11, 17:20 |
john simple
Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
odpojovač se dá přeci udělat i do kabiny, na virtu jsem to někde dokonce i viděl
5.6.11, 11:13 |
21lucas
to mel deda na zigulovi ale tech 5 m tlustych kabelu
5.6.11, 11:17 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Já měl elektronický odpojovač... Přišroubovaný na místě, kde je kostra na kastli, od něj dva drátky na tlačítko do interiéru. Ale už jsem ho vyhodil.
5.6.11, 12:32 |
Aha, takže to se tam dává i stou jakoby objímkou, která se nasouvá na kontakt akumulátoru? Dost debilní řešení. Raději bych to udělal, jak jsem psal předtím.
5.6.11, 19:21 |
Lamač
Příspěvky: 6337 Bydliště: Snina
Re:
gokralik píše: Já měl elektronický odpojovač... Přišroubovaný na místě, kde je kostra na kastli, od něj dva drátky na tlačítko do interiéru. Ale už jsem ho vyhodil. ten musel mať aj nejaký stály odber nie? som tiež nad tým uvažoval že použijem špecl relé 12V/60A ale som sa na to potom vybodol....bo mám aj alarm,aj centrál a načo by som si to len komplikoval
_________________ Favo 135L,1990 http://jozo1009.rajce.idnes.cz/favo/ https://www.rajce.idnes.cz/jozo1009/album/favo-klima http://www.sptech.sk/
5.6.11, 20:38 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
