Ondras83 - škoda Favorit 136L
Ondras83
 Re: Ondras83 - škoda Favorit 136L (budoucí bráchovo, ex táto
tak včera to chytlo, nakonec to i drzelo volnobeh, ale je to asi porad syrovy nebo nevim...nejde tak hladce, jako sel predtim
vykonove nemam predstavu, nechci nic placat do vetru, zatim to jen tak skyta a popojizdelo se stim po dvore...na LPG to zatim nefunguje vubec dobre...tak uvidime no
| 1.6.11, 11:34 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
auto jsem viděl naživo... dokonlé to rozhodně není, ale pokud to má 4 roky jezdit a pak šrot postačí to si myslím... no na zabijáka TDi mi tam ten plyn moc nesedí, ale dejme tomu no...
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 1.6.11, 12:48 |
Ondras83
viewtopic.php?f=9&t=26670a k ty dokonalosti nedokonalosti: urcite se to dalo nastrikat lip, to nerikam, ale v "polnich" podminkach to dopadlo lip, konecne se to po 10 letech leskne, nekvete to a bude to mit litaky s peknym interierem  neni dokonalej do muzea, ale paradu jeste nadela
| 1.6.11, 15:57 |
Josef.Radocha píše: no na zabijáka TDi mi tam ten plyn moc nesedí, ale dejme tomu no... pokud povolíš kohout tak to na plyn funguje líp jak na benzín
| 1.6.11, 17:22 |
Ondras83
tak elektrika uz komplet chodi...ted poresit motor... jo a po vcerejsi projizdce jsem zjistil, ze ta prevodovka neni 4,16, ale asi 3,9  pritom je z BMM 50kw feldy, tak nevim... motor: na benzin blbe drzi volnobeh, v otackach funguje, na LPG vubec nejede, nechyta a chcipe
| 2.6.11, 15:48 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15030 Bydliště: Havířov
Nejsem si jistý, ale feldy mají taky jinou převodovku 135ky a 136ky. Aby se dohnala trošku ta ztráta na výkonu a 40kW je přece jenom rozdíl oproti 50kW. Myslím ale, že feldy mají jiný stálý převod.
| 2.6.11, 19:32 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12003 Bydliště: Český Těšín
Nevím jak BMM, ale u Mpi měly 50kW krátkou a 40kW dlouhou...
| 2.6.11, 20:58 |
u BMM taktéž akorá krátká BMM má 4.16 krátká MPI 4.118 tušim
| 2.6.11, 21:42 |
Ondras83
bmm 50kw ma 4,16, bmm 40kw ma delsi (nevim kolik) a je zamenna s 1,9D prevodovkou uz to jezdi i na plyn
| 4.6.11, 12:20 |
Capricorn
Dle DP....
Převodovka: 10S se stálým převodem 4,167 pro motory - 135, 135B, 136B a 136M
10S se stálým převodem 3,833 pro motor - 135M
14SK se stálým převodem 4,118 pro motor - 136M
| 4.6.11, 13:01 |
gokralik
Záměnné jsou snad všechny ne? Dieslová převodovka má SP 3,58 nebo tak nějak a to už je oproti 3,9 dost rozdíl.
| 4.6.11, 13:02 |
Ondras83
14sk do favorita nedas
zameny jsou prevodovky, ktery maj starej obal, kde se da prehodit feliciacky viko za favoritacky, 14SK ma vyztuzenej blok, jiny viko a tam nejde dat favoritacky...
s tou spajskou dystak neco vyvedu...ted resim motor. Je potreba to poradne seridit
| 4.6.11, 17:47 |
Ondras83
tak zatim to na trhace nevypada...  ...ale najeto tak 20km no, tak zadny zkouseni zatim jen ladime, porad zvonej ventily...
| 5.6.11, 23:00 |
Ondras83
nejak me to prestava bavit
| 6.6.11, 22:09 |
Jak se říká, každý den není posvícení.
| 6.6.11, 22:22 |
