gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
gokralik
No jo, Veteranisto, ale tam to hnije nejvíc i u Fáček bez těch krytů.  Takhle to vypadalo u mě po 16 letech a několika opravách.  Náhodou jsou ty plasty celkem dobrá věc, mám v nich po dvou letech hromadu vrypů. Kdyby tam nebyly, schytaly by to všechno lemy a lak by šel do dupy.
| 23.3.11, 00:14 |
Nepér
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Já tam mám ty lemy namalovaný asfaltolakem
| 23.3.11, 10:48 |
Ono je to o montáži. Jak si Gokralík psal, pokud to drží po celé ploše, tak to je OK. Když se to ale začne odchlipovat, nebo to někdo špatně přilepí, nebo jen přišroubuje bez lepení, tak to hnije více než bez těch plastových lemů.
| 23.3.11, 14:06 |
gokralik
Tak ten rozvoďák začnu měnit asi s každým olejem... teď jsem vyjel svou první plnou nádrž s novým řetězem a s dobře seštelovaným LPG (a taky už bylo normální počasí) a spotřeba mi vyšla 7,38l/100km, což se mi předtím povedlo jen na velmi dlouhých trasách.  Teď to bylo 15km do práce a zpět a moc jsem auto nešetřil. Do kopců za čtyři a plný plyn. Jinak teda 417km a 560kč... kdyby nestál litr plynu 18,20 ale 14kč, jako minulé léto, tak bych možná překonal i hranici jedné kačky na kilometr. Teď jako pracující nějak nemám čas se v autě hrabat, naštěstí už ani není do čeho. V létě budu muset obrousit podlahu zevnitř, po přívalových deštích tam byl bazének a než jsem to vysušil, tak uběhlo půl roku. Pak nastříkat spodek a dutiny. Pak to bude chtít zadní tlumiče (nejsou špatné, ale jeden má už silně orezlou spodní misku, holt je tam ještě od výroby), spojku, silenty motoru a zadní ložiska (ale nejdříve koupím asi nové gumy, páč nevím, jestli nehučí ony) a pak už z toho bude téměř dokonalé auto.  Jo a s olejem asi vyměním svíčky, tyhle občas pocukají. Holt už mají tři roky a 35tkm.
| 28.4.11, 21:21 |
Ono se to nezdá, ale rozvody udělají hodně. né jenom že je motor tišší, ale je nižší spotřeba, auto má lepší tah apod. Alespoň já to tak cítím. Tedy pokud jsou před výměnou už hodně vytahané. Mě to s těmi starými už zvonilo jako na kostele 12 hodin.
| 28.4.11, 22:01 |
gokralik
Takto vypadaly ty staré...
| 28.4.11, 22:06 |
fatal
Co by za takové krásné rozvody dali tříhrnkáři.
| 28.4.11, 22:34 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re:
gokralik píše: kdyby nestál litr plynu 18,20 ale 14kč, . já tankoval včera v Lištné za 16 jinak v Návsi tuším 13,90 ?
| 29.4.11, 06:16 |
Já měl ty rozvody podobné, možná byl ten řetěz vychechlaný ještě trošku více.
| 29.4.11, 11:53 |
gokralik
Teď to vypadá, že ta spotřeba byla spíše souhra náhod.  Uvidíme s dalšími nádržemi. Ale doufám, že se do 8,5l vlezu.
| 29.4.11, 15:12 |
gokralik
Tak s tou spotřebou to nebude vůbec tak horké jak to nejdříve vypadalo.  Jo a dneska mi do auta zas nachcalo... pod nohama mám bazének. U spolujezdce ne. Když osahám koberec dookola, tak je celkem suchý, voda je jenom na dně podlahy. Kura kudma se tam dostává? Čelní okno je zatěsněné, odvodňovací díry u dveří jsou průchozí a igelity na dveřích nalepené jsou, těsnění dveří je trochu vymačkané, ale určitě by to nenabralo tolik vody jen přes něj. Pod plastem u levé nohy řidiče i plastem prahu je sucho.
| 3.5.11, 15:36 |
Vít
co topeni, nemas v nem akvarko ?
| 3.5.11, 15:54 |
gokralik
Nemám, tu gumu tam mám nasazenou dobře. To je podruhé co mi tam nateklo. Vždycky musí být pořádný liják. Poprvé jsem měl bazén i u spolujezdce a klasicky všechny koberce kolem suché. Když jsem pak interiér vyházel ven a stříkal na auto hadicí vodu tak půl hodiny, vypadalo vše OK.
| 3.5.11, 16:17 |
Bazenek by mohlo dělat i zatékaní někde kolem topení nebo pedálů, ne?
| 3.5.11, 16:19 |
fatal
Mi to tak podobně natékalo ve Feldě, zkusil jsem udělat nějaké opatření, dneska se ukáže zda pomohly...
| 3.5.11, 16:53 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
