Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 20:03
 lpg po desti netahne
Příspěvek lpg po desti netahne
zdravim chlapi,potrebuju poradit..mam Favo r.v.92,lpg-lovato..jde o to,ze kdyz zaprsi nebo je po desti,tak auto nastartuju,ale nejde do otacek..ani volnobe,ani kdyz jede.mam plyn na podlaze a motor jde maX do 1500o/m.kdyz je hezky tak to nedela:-(poradte...Diky moc!!!
7.6.11, 06:45
Příspěvek Re: lpg po desti netahne
Zplynovac je rizenej podtlakem nebo elektricky?
robí to iba LPG alebo aj benzín?, toto je typický príklad rozdeľovača, teda tej cievky v ňom, alebo niečo okolo VN, elektrika a vlhkosť nejdú dohromady...
92 je určite karbec, takže klasický podtlak.
7.6.11, 08:10
no taky me napadl rozdelovac..a nebo svicky.BohUzel tam nemam Benzin,tak to nezjistiM,az po vejplate:-(a co s tim mam delat?stacilo by to proFouknut silkalem?
7.6.11, 09:22
michalkatka píše:
Divil by ses, Kachnis ma na Pepcovi elektronicky rizeni, nejak to snima otacky motoru nebo co.
jo, ale mam BRC, tady ma myslim LOVATO takze t bude podtlakovy, urcite ho tam ma uz dlouho.. kdyz nejde po desti, tak bude neco rozhozenyho jako kabely, svice, popr. smes, protoze po desti je precijen jinej vzduch..no takze vlastne bych zkusil predstih.. zapalovat v jinej okamzik, treba to pomuze
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.6.11, 17:29
já mám taky BRC, ale klasický podtlak, ta elektronika je origoš?
co vím od kámoše, tak někteří měli problém práve po dešti, nebo během deště hlavně nastartovat.
Ale to by mu muselo dělat i na benzín, pak třeba projít elektřinu, cívka, rozdělovač, kabely ...
7.6.11, 19:53
mimo sekvencie je všetko podtlakový systém...
iný vzduch je, ale aby na podlahe neprekročil 1500ot/min chyba musí byť niekde inde ako v teplote a vlhkosti vzuchu...
nemáš hnilý ten plech kde je ETZ a nezateká ti priamo na to :?:
VN káble sú v akom stave :?: aké majú odpory :?: ak sú staré popraskané, natiahnu vlhkosť a zle zapaľuje...
viečko rozdeľovača nieje prasknuté :?: uhlík tam je :?: palec nieje prasknutý :?: má palec správny odpor :?:
ten signálny tienený káblik medzi rozdeľovačom a ETZ je v akom stave :?: konektory toho káblika čo sa pripájajú na ETZ sú ok :?: stane sa že sa zalomí a blbne...
7.6.11, 20:01
Pokud by mu to dělalo i na benzín i na LPG, tak mě to dělávalo u starého fáčka zaoxidované ty čtyři konektory na ETZ. I když tam bývá ta gumová krytka, tak tam občas zatíká. Stačilo zahýbat a jelo. Pocvakal jsem modré konektory a nacvakal nové fastony a byl klid.
7.6.11, 21:05
diky za rady,vcera jsem vse ocistil..zkontroloval a ted cekam az zaprsi:-)tak pak dam vedet..zatim MOC diky za rady!!!
8.6.11, 12:18
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
