Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:51
 Jak často se podpalují ventily u htp 40kW?
Příspěvek Jak často se podpalují ventily u htp 40kW?
Před měsícem jsem koupil fabii 1,2 htp 40 kW s 24 tis.km, rok výroby 2002. Ted mám cca 26 tis.km. Nedávno jsem slyšel, že u těchto aut dochází někdy už ve 40 tis. km, většinou v 50 tis. km k podpálení ventilů a oprava stojí v neautorizovaném servisu 20 tis. Kč a v autorizovaném 50 tis. Kč. Že prý je to kontrukční vada od výroby. Hodně mě to vyděsilo. Do auta jsem investoval a když si představím, že by mě do roka čekala další investice 20 000 Kč, tak mě to děsí. Prosím někoho, kdo se v tom vyzná, jak často dochází k podpálení ventilů? Jestli je to u všech htp 40kW, nebo pouze u některých vadných kusů. Má představa při koupi byla, že s autem vydržím tak 6-7 let do 150 tis. km. Teď však nevím, jetsli by nebylo lepší to například za 2 roky střelit.
Druhý dotaz je ten, že prý k podpálení ventilů u htp 40 kW dochází když se to podtáčí. Takže když jedu obcí při 50km/h na čtyřku, cca 1900-2000 otáček, tak to ničím?
11.6.11, 07:43
Příspěvek Re: Jak často se podpalují ventily u htp 40kW?
viewtopic.php?f=14&t=20094
viewtopic.php?f=14&t=26517
Bohuzial, HTP je nepodarok. Tam by som podpalenemu ventilu veril aj pri 20tkm nabehanych.
11.6.11, 08:01
Zeptám se ještě trochu jinak. Když budete mít 100 aut s motorem 1,2 htp, tak u kolika se podpálí ventily do 100 000 km? Jestli je to 100%, tedy jistota a nebo je to tak 20%
11.6.11, 08:43
No, tak s takouto otazkou treba ist do nejakeho servisu. Kazdopadne kym to jazdi tak do toho nehrabat. Ale ak auto s ktyrym chcem najazdit 150tkm, tak isto nie HTP. A ked predat tak cim skor tym lepsie, za dva roky to nebude mat cenu ani tej opravy hlavy.
11.6.11, 08:49
Zatím co jsem se setkal s 1,2HTP 40Kw tak do 100tis.km všechny..dokonce se jednomu stalo už v 18tis.km!!!..ale u 47kilowatovek ani ještě jedna a to maj najeto i k 200tis.km
11.6.11, 09:03
Souhlas s Darklordem, je to trochu neštěstí ten motor, a není to jen o ventilech, je tam víc konstrukčních nedodělků, ještě k tomu máš starší verzi a to je ještě horší. Nebudem tě tu nějak echt strašit, ale prostě se to kazí. I jako škodovák tak snad raději doporučím něco jiného než fábii, klidně i stejně staré punto 1,2 16V, které jezdí za pět litrů a je to celkem střela a spolehlivá docela. anebo klidně fabku, ale buď s čeksou 1,4, ideálně 50 kw (která jede mnohem lépe než 1,2 a vydrží mechanicky hodně), anebo sdi, ale ty jsou většinou slítané.
11.6.11, 09:04
Radši bych to prodal hned :oops: dokud to funguje, za dva roky může být motor v dezolátu..
Napínák rozvodu funguje na základě tlaku oleje - tedy když tam necháš kvalt při parkování a někdo Tě posune, může rozvod přeskočit. Ono i zbytek olejového systému.. hlavní olejový kanál těsně nad výfukem, kde se olej hodně přepaluje :roll: ale to jsi si mohl přečíst v odkazech od Darklorda.
Fakt bych se HTP zbavil co nejdříve, není to dobrá volba. 1.4MPi 50kW je věčný motor a má minimální náklady na údržbu/opravy.
11.6.11, 09:16
Hlavně žádnou paniku.Nic takovýho se nemusí vůbec stát.Stává se to občas,když ten kdo za tím sedí je magor,hlavě tedy firemní magor,kterýho ty nahoře ještě víc pobízí,aby byl ještě větším magorem a má otáčkoměr pořád v 6. nebo plnej tam,.kde sa má řadit,místo toho aby se přidával plyn.Pak olej ztrácí své schopnosti,protože je přehřátý od katu a následuje za nějaký čas závada v podobě kopretin,deformací sedel nebo zničených vodítek,hlavně těch výfukových.V soukromí se ti to nejspíš nestane,protože si prachy asi netiskneš,abys tomu dával na frak.
11.6.11, 09:20
Teď jsem se dočetl, že ruky schopného automechanika dovedou podpálené ventily opravit v ceně od 3000 -6 000 Kč. Tak to zase není tak hrozná paleta. A vyjde to nastejno, jako když si to nechám udělat v autorizovaném sevisu + komplet vyměním hlavu, akorát s tím rozdílem, že v autorizovaném nechám 50 tis. Kč a efekt je stejný. Zkrátka, pokud ventily vydrží aspon třeba 70 000km, tak se prostě jednou investuje 5000 do opravy a jezdí se dál.. to se dá přežít. Je to tak?
11.6.11, 10:33
Lenze on podpaleny ventil neni len ventil. K tomu vecsinou hned pribudne KO sedlo v hlave, KO voditko. Alebo sa ten podpaleny ventil pridre vo voditku a mame tu KO piest, ojnicu, ventil...
11.6.11, 10:55
H.T.P. - honem to prodej...
11.6.11, 11:22
To Crowack:
jestli nejsi schopen říct nic k tématu, tak nevím proč píšeš. Já jsem se neptal co znamená zkratka htp.
11.6.11, 11:44
Myslim ze to bolo k teme, ja tiez radim predaj to kym ti za to este niekto zaplati.
11.6.11, 11:51
scorpik píše:
To Crowack:
pokud bych věřil všemu co slyším tak ani nejdu startovat, představ si že vyjedeš na silnici někdo tě sejme a tvé léčení bude stát milion, s skončíš na vozíku,
tobě se nic nestalo auto ti jezdíš a řešíš problém který není, spíš se nauč krotit svoji představivost,
mít zákazníky kteří by mi zaplatili 2O až padesát tisíc za výměnu 6 ventilů tak si nechám veškeré nářadí v dílně pozlatit :wink:
11.6.11, 12:18
nenechte se zmást názvem.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
11.6.11, 13:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
