Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:33
 Snížení hlavy bez úpravy jednotky
Příspěvek Re: Snížení hlavy bez úpravy jednotky
Kdybych jí snížil o 0,4 jako ty, tak podle tabulky by byl KP 10,1:1. Pokud ti to nedělalo žádné problémy, tak to asi taky zkusím :)
Felicie 1,3 BMM Combi
26.5.11, 12:59
Tak teda už naposledy. Když to shodím o 0,4 s tím že mám vyleštěný spalovák, nemůže to dělat neplechu bez upravené jednotky a bez 99oktanáku?? Bojím se že když to udělám už to nepujde změnit.. :) Díky za odpověd
26.5.11, 19:03
Na spodku hlavy by malo byť "vybratie" ktoré kým dosiahneš, tak hlavu môžeš brúsiť. Ja sa chcem takisto spýtať, pri brúsení v rámci vyrovnávania hlavy, treba upravovať ECU?
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
13.6.11, 14:05
Tak hlava je teda na autě spolu se spasovanýma a vyleštěnýma sacíma svodama.. Hlava je zarovnaná o 0,4mm protože byla dost vyžraná od vody. Jsou zabroušené ventily a vyleštěnékanály spolu se spalováky.
Dojmy: Nevím jestli se na tom podepsala moje psychika, ale jede to prostě krásně. Motor je celkově pružnější a funguje jak má. Nikde nic neklepe. Je to paráda :lol:
19.6.11, 20:02
jojo, docela to fungovalo ;)
mam ted na favoritu kompresi asi 10,7 a jezdim na 95tku
23.6.11, 14:35
Ondras83 píše:
10,7? :D Tak to mé obavy byly naprosto zbytečné. Já mužu mít tak 10.. :)
Spozoroval jsem, že když jsem neresetoval jendotku, studený motor šel strašne do otáček. Stačilo se dotknout plynu a otáčky vyskočili na 2 tisíce. Takže mototu se musí líp dýchat :D. Po restartování jednotky je to zase v normálu :P
23.6.11, 16:02
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 55 návštevníků
