Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:22
 Klínák nebo rozvoďak
Příspěvek Klínák nebo rozvoďak
Ahoj nějak mi zase začalo pískat někde u motoru včera to bylo jen místamí a dnes je to intenzivnější ale u vyšších otáček to nepíska.Řemenice torzních kmitů je nová klíňak 8měsícu starý ale značka starline ale zda se mí že to jde od rozvoďáku sice nevím co by mělo na něm pískát když má drážky tak neprokluzné.Jo a ještě je to intezivní když točím volantem.Díky za vaše rady :)
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
6.6.11, 10:42
Příspěvek Re: Klínák nebo rozvoďak
V rozvodech ti určitě řemen nepíská, když tak nějaká kladka, ale ty spíš jako by bzučí. Zaměřil bych se na ten klíňák.
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
6.6.11, 10:57
Jo dík zkusím ho zhodit a nastartovat a uvidíme jestli je to on.
6.6.11, 11:00
klinak muzes namazat obycejnym mydlem, kdyz to je ono, piskani prestane (na chvili, nez se mydlo odrobi)... ale prijde mi to jednodussi nez ten remen sundavat
6.6.11, 11:17
Jo to mýdlo je dobrý ale zkusím to sundat je to chvilka ale jak to bude něco jiného tak mě to nasere :D :D :D
6.6.11, 21:51
klidne to muze byt rozvodak, sundej remen a nastartuj bez nej
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
6.6.11, 22:45
Vít píše:
No tak jsem to nakonec namazal mýdlem protože jsem se zasekl na napínací kladce kde je 15klíč očko a ten jsem nechal na chalupě a chvílí to přestalo ale opravdu na chvílků takže je to vyřešeno. :D
7.6.11, 09:18
někdy pomůže klínák pořádně postříkat silikonem a nechat do druhého dne nacucnout,
píská řemen, slabá kladka, vychozené drážky na řemenu a dvouhmotě, dvouhmota se utrhne a protáčí se
a taky píská baterka!!!! pokud je KO a po strartu žere jak kráva tak to co jsem popsal výše bude pištět i nové tak zkus přhodit i baterku a ráno uvidíš :wink:
7.6.11, 10:48
Ahoj Miloši tak z těch věcí co jsi tam uváděl tak vylučuji dvouhmotu dělal jsem na ní křídou rysku a sedí mimochodem je nova kupoval jsem ji listopad 2010 potom ta napínací kladka slaba asi nebude šla i těžko nahoru takže si myslím že je dobrá.Klíňak jsem dnes měnil a je to lepší ale není to uplně dobré sem tam to hvízdne při nižších otačkách a tu baterku to jsem nezkoušel ale slaba je v zimě už při -14C dvakrát natočí a potom konec a zase na noc na nabíječku.Jo možna bych to tipoval na ložisko alternatorů no uvidíme :D :D
7.6.11, 13:50
Přes noc zkusím nabit tu baterku už jsem něco o tom dohledal zase jsem o něco chytřejší píská protože při velkým průchodu proudu jde do zkratu, zvedá se zátěž a odpor alternátoru a píská Dík Miloši :D Baterka nabitá píska pořád no zkusím ložisko alternátorů.
7.6.11, 14:07
Tak dnes jsem dojel střelil řemen klínovy řemenice alternatoru normálně vyhla a už jsem jel do servisu na laně oprava jestli tam bude ohlá nebo zlomena nějaká volnoběžka tak celý altík nový cca 5000kč + práce před vyplatou dobrý :D :D :D
10.6.11, 09:58
na co servis? xD > vrakáč, tam seberes novy altik a jezdis dal xD
16.6.11, 13:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 77 návštevníků
