Favo BMM 40kW zníženie hlavy a LPG?
vapno92
Registrován: 8.6.11, 16:17 Příspěvky: 323 Bydliště: Zvolen, Slovakia
Zdravím páni. Mám 135 a motor v ťahu. Pripravujem záložný motor ktorý mám v garáži, mimo iné chcem dať znížiť hlavu aby som sa priblížil kompresií 136ky (údajne to bude mať pozitívny vplyv na spotrebu) ale čo na to potom LPG? Mám Lovato a už to má aj riadiacu jednotku. BTW čo sa týka ECU BMM, bude treba meniť? Predsalen sa menia aj hodnoty predzápalu pri zníženej hlave, ale zas vačku chcem nechať pôvodnú...
_________________ IQ+♥=ŠKODA EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas Zradil som ale nikdy nezabudnem  Peugeot 405 1.9GRD
| 16.6.11, 07:47 |
 Re: Favo BMM 40kW zníženie hlavy a LPG?
pri karburátore by nebol problém, ale BMM neviem, osobne by som nechal 135B jednotku, tá by si s tým mala lepšie poradiť...
hodnoty predzápalu sa nemenia, tie riadi ECU, mení sa moment detonačného spaľovania, nakoľko tento systém BMM nemá knocking senzor musíš to oskúšať...
| 16.6.11, 09:11 |
vapno92
Ďakujem  Ono by bol problém možno v tom, že 135ky behali pôvodne na benzín s oč 91 a 136ka na 95ku. LPG má myslím oč okolo 95, takže uvidíme  Kažopdáne ďakujem za všetky rady, aj ohľadom toho oleja
| 16.6.11, 11:27 |
LPG má podľa zmesi 105 až 110 oktánov, ale pomalšie horí, preto LPG znesie aj 12-15°, ale potom to je na benzín zlé, to sa dá nastaviť u karbecu, BMM to riadi samé....
| 16.6.11, 18:24 |
Jak psal Michal, nech to tak, aby to jezdilo dobře na benzín a na LPG to nech v servisu nastavit zvlášť.
| 16.6.11, 20:38 |
vapno92
Ja viem že predzápal si BMM riadi samé, ja len že ono nemá skade vedieť, že znížim hlavu, takže bude predzápal podľa máp na 135B.
| 16.6.11, 22:04 |
lenže ECU BMM 50kW je ladená aj na kompresný pomer aj na "ostrejšiu vačku" pri použití viacoktánového paliva, vážne neviem ako by sa to správalo s kopresiou 136 vačkou 135 a ešte k tomu LPG...
| 17.6.11, 07:28 |
darklord
Siahnut hlavu na KP 9.7-10:1, vymenit vacku za 136B, pouzit 136B jednotku a pokial sa chces hrat s predstihom tak prefrezovat dieru na prevodovke do ovalu a posuvat snimac otacok proti smeru tocenia zotrvaku.
| 17.6.11, 20:36 |
ale písal že vačku meniť nebude, takže to bude musieť otestovať...
| 18.6.11, 14:02 |
vapno92
Keby bolo také ľahké tú vačku zohnať  Mám doma dokonca ECU 50kW ale je s imobilizérom, naštartujem a motor zdochne. Ak by sa našiel niekto, kto by ju odblokoval za rozumnú cenu, tak s prestavbou 135B na 136B ani neváham.
| 18.6.11, 15:56 |
darklord
Odblokoval? No odblokuje sa to tak ze sa pouzije jednotka bez IMO. Pri ich cene nema zmysel platit niekomu nasobky ceny z vrakaca aby sa s tym sral cely den.
| 18.6.11, 16:06 |
vapno92
Inak niesom si istý, tak sa chcem spýtať. Podľa tohoto článku majú 135B a 136B zhodnú vačku, nieje to kravina? http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=159
| 19.6.11, 17:05 |
darklord
| 19.6.11, 17:39 |
no to je pravda, nebolo by od veci aby to už niekto opravil, však sme seriózny web kde čerpajú informácie automobiloví konštruktéri....
| 20.6.11, 08:18 |
Já myslel, že fáva 135 BMM 40kW mají taky vačku 248/248°. Asi jsem se až doteť pletl.
Naposledy upravil varok dne 24.6.11, 20:52, celkově upraveno 1
| 20.6.11, 20:46 |
