Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 02:41
 Zasekávající se ventil
Příspěvek Zasekávající se ventil
škoda forman bmm 40kw ... nedovírá se sací ventil... zůstane tak 2-3 mm pootevřený, po vypáčení šroubovákem nahoru to jakoby cinkne, a po nastartování nějakou dobu běží (potom zase vyskočila tyčka SV a motor šel na 3 válce... ujeli jsme cca 2 km :) ) .. tipuju že asi praskla ta vnitřní pružinka a nějak se tam vždycky sekne ... nebo přidřený ventil? to by ale potom nešlo normálně jet, ne? .. ráno jdu shodit hlavu tak jsem zvědavý co najdu :/ ... poradte prosím co bych měl zkontrolovat ;)
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
15.6.11, 22:41
Příspěvek Re: Zasekávající se ventil
zkontroluj tyčku že není ohnutá a pak když sundáš boční kryt motoru ( z pohledu jízdy je to ten přední oválnej dekl pod kterým vidíš tyčky) a vytáhneš tyčku pryč tak ten hrníček taky musí chodit úplně volně a nesmí být nijak podřenej, potom na vahadlech že choděj absolutně volně a když už teda sundáš hlavu tak že ventil není ohnutej a těsnění pod hlavou je dáno tak jak má bejt, jde totiž nasadit obráceně a jedinný co se stane když ho dáš opačně tak uzavřeš mazací kanál pro hlavu. ten mazací otvor je na těsnění většinou ohraničenej měděným kroužkem a musí být na díře, pokud je na materiálu tak je špatně.
15.6.11, 22:56
tyčka je rovná, ,,hrníček" je ok (původně jsem myslel že je problém tam) , vahadla taky ...pak jsem zjistil že se ventil nedovře a myslim že mezi vahadlem a tyčkou se tím vytvoří ,,obrovská " vůle a tyčka vyskočí ...
16.6.11, 00:16
tak, dostal jsem se k tomu až dnes :) .. po sundání krytu vzduchového filtru jsem měl jasno ... celý filtrbox držel na dvou ze tří matek ... tak sací potrubí dolů a vydolovat matičku ze sacího kanálu :) ...
18.6.11, 17:08
ty brďo.....
18.6.11, 19:15
tak to teda čumím :lol:
18.6.11, 20:46
Tady mám fotečku :) http://jeerka.rajce.idnes.cz/Vseckomozne#DSC01589.jpg
doufám jen že ten podřený kanál nebude dělat moc velkou neplechu ...
19.6.11, 09:27
tak to je přímo štěstí v neštěstí :lol:
19.6.11, 17:41
WTF! Tak toto je sila...
19.6.11, 18:35
Akože kamoš mi vravel, ako mu motor 1.9D vo vraku Peugeota 205 nasal prsteň keď sa zabával s hadicou, ale tak toto je sila...
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
19.6.11, 20:18
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 84 návštevníků
