Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 01:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Voda v oleji aj po výmene tesnenia
Příspěvek Re: Voda v oleji aj po výmene tesnenia
tak šrouby jsou samozřejmostí to beru ale pokud třeba prdne těsnění a ta hlava se sundá změří se a je v toleranci tak je jakýkoliv broušení zbytečný, pokud teda ještě třeba není vyžraná obvzláště v místech kde má těsnit, ono tou roviností se nedosahuje ani tak lepší jistoty těsnění jako spíš zaručení bezpečnej funkce, protože když jí budeš mít prohnutou a dotáhneš to tak tam je tolik šroubů a takový dotažení že tu hlavu prohneš proti její vlastní křivosti a ta následně může prasknout nebo se ti třeba i budou zadírat vačkový hřídele pokud je to OHC bo DOHC
18.6.11, 20:53
john simple píše:
já to teda nikde v literature nevidel :oops:
a ani nevim o nikom v blizkem okoli, ze by to delal
ale ale džone :P nekecej přímo ses mě ptal co si bere borec v Ově :wink:
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
18.6.11, 20:55
no ja som hlavu zabrusil ale iba smirglom lebo lepsie nastroje som nemal poruke...
ale inak za tu vodu v oleji mohla vypadnuta mrazova piostka (aj ked nechapem jak mohla vypadnut ked nemrzlo ) takze problem vyrieseny
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
18.6.11, 22:38
hlavu zabrusovať šmirglom :shock: noo ty si číslo...
19.6.11, 08:53
Hiro píše:
john simple píše:
skleroza :oops: a Havířov není blízké okolí :D
19.6.11, 09:34
michalkatka píše:
No já bral blok taky jemným šmirglem, abych se zbavil starýho těsnění. Hlavu jen očistil.
19.6.11, 12:04
a vyměnil jsi alespoň i olej v motoru? a to ještě ho propláchnotu proplachovým, protože díky tomu šmirglu si uděláš krásnou brusnou pastu z oleje
19.6.11, 17:39
Hned se neměnil, až po nějakym měsíci. Od té toby tam už mám 3 náplň.
19.6.11, 20:42
na staré tesnenie a karbón používam takú škrabku, dá sa použiť aj planžeta s orezávatka, niečo s rovným a ostrým britom... kwiko používa dláto, tiež super pomôcka...
20.6.11, 06:49
pokud odejde těsnění, hliníková hlava se musí srovnat vždy ( nehledě na to že i ocelové právítko by se podle pravidel metrologie mělo každý rok kontrolovat, což nedělá as nikdo takže ani nevíte jak ho máte rovný :)
S jemným šmirglem ne, párkrát jsme to už také viděl ( pokud je použit na odstranění nečistot po starém těsnění )
Jen si nerovnejte hlavy a nedělejte přesahy, budete tu každý rok - dva psát - ztrácí se mi voda, nebo přehřívá, bublá apod :)
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
20.6.11, 15:00
Citace:
to jsem nějak nepochopil...
To jako že to máme přenechat "odborníkům"?
Nebo máme ten motor zahodit do kopřiv a sehnat jiný?
20.6.11, 15:27
né, tím jsem chtěl říct že jenom vyměnit těsnění pod hlavou nestačí. Pokud odejde těsnění, tak vždy srovnat hlavu a zkontrolovat přesahy.
PS: nemyslím že jsem to napsal nějak nepochopitelně :)
20.6.11, 16:04
Exithus píše:
Nedávno sa mi na dialnici nejak rapídne rýchlo začal prehrievať motor. Keď som odparkoval a pozrel sa čo je s tým tak - voda v oleji. Napadlo ma že prasknutá hlava alebo tesnenie, tak som to otvoril, hlava bola ok ale tesnenie bolo prasknuté. Ale po výmene tesnenia a nasadení všetkého naspäť aa dotiahnutí hlavy som dolieval olej a potom vodu a kukám - voda tečie priamo do oleja (bez toho že by som štartoval alebo niečo také) kde môže byť chyba? prasknutý blok? zle dotiahnutá hlava? nič iné ma nenapadá
shodíš vanu a ledničkovým kompresorkem tlakuješ chladící soustavu, čumíš zespodu do motoru a ono někde kapne tak to najdeš, :wink:
20.6.11, 17:17
Sotek píše:
Taky že se mi pořád i po výměně těsnění vodá ztrácí, po 500 Km jsem od půlky zase na spodní čárce, ale neřešim to, určitě to chtělo vše udělat :) . Nevařim, ručka teploměru už skoro nekmitá, olej vypadá stále dobře, tak co.
20.6.11, 17:51
pokud to máš na couračky a neni to zrovna fabka nebo pěkná felina tak jde o ho*vno a taky bych na to sral :)
20.6.11, 18:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
