Vrakuncan
Příspěvky: 14 Bydliště: Dolné hony
Tecie chladic...pls help..
Caffte, neviem, co sa mohlo stat, ale akonahle termostat pusti chladit vodu, z chladica zacne vytekat von...pozeral som hadicky, setky vporiadku, uplne suche..tecie to z chladica...pekne to steka z vnutornej strany predku na zem...z kazdej strany..neviete co s tym mohlo byt? chladic siel uplne vpohode, netiekol nikdy, ale zrazu zacal...co to moze byt? ako sa to da spravit? mimochodom mam skodu 105l..diky moc
_________________ Škoda 105l
19.5.07, 20:19 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
To vypadá, že ti netěsní boční komory s trubičkama chladiče. Nejspíš budeš muset vyměnit chladič.
19.5.07, 20:53 |
Vrakuncan
ou..no to je pruser..a jak ho vlastne vyberem? to musim odmontovat prednu masku a cely spodok auta vsak? uz som to totizto cel spravit, lenze tie zatuchnute tridsatrocne sroby su mojim dost velkym nepriatelom...nemoze to byt akurat v tom ze chladic treba poriadne dotiahnut? asi nie co?
19.5.07, 21:02 |
Martin
Pokud neteče kolem hadice, tak dotáhnutí nepomůže. K vytažení chladiče není potřeba sundat čelo, ale je to o prsa. Musíš sundat hadice, odšroubovat chladič a vrchem ho vatáhnout ven.
19.5.07, 21:08 |
Vrakuncan
a ako ho vytiahnem vlastne? bo ked otvorim kufor tak tam to nemam ako vytiahnut, je tam cely plech...ziaden taky otvor kade by sa to dalo vysprajcovat...teda aspon som si ho tam nevsimol, mozno je na to nejaka finta..ak je, tak by sa zisla rada diky moc
19.5.07, 21:17 |
Bukaj
Příspěvky: 4747 Bydliště: Černíky
Vrakuncan píše: a ako ho vytiahnem vlastne? bo ked otvorim kufor tak tam to nemam ako vytiahnut, je tam cely plech...ziaden taky otvor kade by sa to dalo vysprajcovat...teda aspon som si ho tam nevsimol, mozno je na to nejaka finta..ak je, tak by sa zisla rada diky moc
Sundáš masku (plastovou mřížku), odpojíš hadice a elektriku od termospínače a ventilátoru, odšroubuješ z boku chladiče šrouby M8, které jej drží ke kastli, vyklopíš chladič dopředu (hořejšek) a vytáhneš jej ven
_________________ Å 130 L 86 - cestovní limuzína Levandulka 1000 MBG De Luxe 67 - v renovaci Felda Combi GLXi - 1,3 MPi 97 - k užitku tátovi 130LPG 130L 86 - denní vůz 1000MB MB 69, 1.8.68 Ať mi nikdo neříká, že něco nejde... Škoda 742 Forever Team
19.5.07, 21:25 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
To už sem taky zkoušel dělat na Rapidovi...podle mě to s větrákem prostě nejde...
Nebo ano ??? Ještě mě o tom nikdo nepřesvědčil...
19.5.07, 21:26 |
Vrakuncan
hmm..to hej..ventilator tam dost zabera, to len tak nevytiahnem cez predok...ale pokusit sa o to mozem..keby neslo nahodou, tak je aj nejaky iny sposob?
19.5.07, 21:31 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
Vrakuncan píše: hmm..to hej..ventilator tam dost zabera, to len tak nevytiahnem cez predok...ale pokusit sa o to mozem..keby neslo nahodou, tak je aj nejaky iny sposob?
sundat i nárazník a čelo
19.5.07, 21:35 |
Vrakuncan
no jo..toho som sa obaval...ze budem musiet davat dolu tie zatavene, zapustene a zhrdzavene sroby ktorymi to tam je nahodene...no to budu nervy...ale pokusim sa..zajtra sa do toho asi pustim..
19.5.07, 21:37 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Pridaj do chladica polievkovu lyzicu plnotucnej horcice a priesaky sa na pockanie zatiahnu. Ked to nepomoze, stale je cas ho vymenit.
19.5.07, 21:44 |
Vrakuncan
ked slahnem do chladica horcicu, tak sa to nedostane do celeho krvneho obehu auta a nerozlepta to secky gumene trubky?
19.5.07, 21:51 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
chladič 450kaček dovoz stačí to
20.5.07, 06:57 |
Martin
Ten chladič jsme jednou vrchem vytahovali a šlo to. Jenom nevím, jestli tam byl větrák, nebo ne. Pokud to nepůjde, tak odšroubuj větrák.
Pokud bys sundával čelo, může se ti stát, že ti upadnou úchyty a už ho tam nepřišroubuješ.
20.5.07, 09:03 |
Martin 007
Dezertér
No právě to je ono...s větrákem to prostě bez kladiva ( spise palice - myšleno údery ze spoda - to nedělejte ) nepůjde...
Bez větráku bych také neviděl problém...i když je fakt že si to už také moc nepamatuji...
20.5.07, 09:15 |
