Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:07
 Tecie chladic...pls help..
Příspěvek Tecie chladic...pls help..
Caffte, neviem, co sa mohlo stat, ale akonahle termostat pusti chladit vodu, z chladica zacne vytekat von...pozeral som hadicky, setky vporiadku, uplne suche..tecie to z chladica...pekne to steka z vnutornej strany predku na zem...z kazdej strany..neviete co s tym mohlo byt? chladic siel uplne vpohode, netiekol nikdy, ale zrazu zacal...co to moze byt? ako sa to da spravit? mimochodom mam skodu 105l..diky moc
Škoda 105l
19.5.07, 21:19
To vypadá, že ti netěsní boční komory s trubičkama chladiče. Nejspíš budeš muset vyměnit chladič.
19.5.07, 21:53
ou..no to je pruser..a jak ho vlastne vyberem? to musim odmontovat prednu masku a cely spodok auta vsak? uz som to totizto cel spravit, lenze tie zatuchnute tridsatrocne sroby su mojim dost velkym nepriatelom...nemoze to byt akurat v tom ze chladic treba poriadne dotiahnut? asi nie co? :cry:
Škoda 105l
19.5.07, 22:02
Pokud neteče kolem hadice, tak dotáhnutí nepomůže. K vytažení chladiče není potřeba sundat čelo, ale je to o prsa. Musíš sundat hadice, odšroubovat chladič a vrchem ho vatáhnout ven.
19.5.07, 22:08
a ako ho vytiahnem vlastne? bo ked otvorim kufor tak tam to nemam ako vytiahnut, je tam cely plech...ziaden taky otvor kade by sa to dalo vysprajcovat...teda aspon som si ho tam nevsimol, mozno je na to nejaka finta..ak je, tak by sa zisla rada diky moc :)
Škoda 105l
19.5.07, 22:17
Vrakuncan píše:
Sundáš masku (plastovou mřížku), odpojíš hadice a elektriku od termospínače a ventilátoru, odšroubuješ z boku chladiče šrouby M8, které jej drží ke kastli, vyklopíš chladič dopředu (hořejšek) a vytáhneš jej ven ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
19.5.07, 22:25
Dezertér
To už sem taky zkoušel dělat na Rapidovi...podle mě to s větrákem prostě nejde...
Nebo ano ??? Ještě mě o tom nikdo nepřesvědčil... :wink:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
19.5.07, 22:26
hmm..to hej..ventilator tam dost zabera, to len tak nevytiahnem cez predok...ale pokusit sa o to mozem..keby neslo nahodou, tak je aj nejaky iny sposob?
Škoda 105l
19.5.07, 22:31
Vrakuncan píše:
sundat i nárazník a čelo
19.5.07, 22:35
no jo..toho som sa obaval...ze budem musiet davat dolu tie zatavene, zapustene a zhrdzavene sroby ktorymi to tam je nahodene...no to budu nervy...ale pokusim sa..zajtra sa do toho asi pustim..
Škoda 105l
19.5.07, 22:37
Pridaj do chladica polievkovu lyzicu plnotucnej horcice a priesaky sa na pockanie zatiahnu. Ked to nepomoze, stale je cas ho vymenit.
19.5.07, 22:44
ked slahnem do chladica horcicu, tak sa to nedostane do celeho krvneho obehu auta a nerozlepta to secky gumene trubky?
Škoda 105l
19.5.07, 22:51
chladič 450kaček dovoz stačí to :idea:
20.5.07, 07:57
Ten chladič jsme jednou vrchem vytahovali a šlo to. Jenom nevím, jestli tam byl větrák, nebo ne. Pokud to nepůjde, tak odšroubuj větrák.
Pokud bys sundával čelo, může se ti stát, že ti upadnou úchyty a už ho tam nepřišroubuješ.
20.5.07, 10:03
Dezertér
No právě to je ono...s větrákem to prostě bez kladiva ( spise palice - myšleno údery ze spoda - to nedělejte :!: :!: :!: ) nepůjde...
Bez větráku bych také neviděl problém...i když je fakt že si to už také moc nepamatuji...
20.5.07, 10:15
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
