Zdravím, nemá někdo schéma,nebo věděl by někdo jak zapojit tenhle alternátor aby dobíjel? Jak je zapojen ten žlutej vodič? Jde do něj napětí přez kontrolku dobíjení ? Jedná se o traktor Zetor 7711
7.8.11, 00:13
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
Re: Zapojení alternátoru
tam co je napojenej žlutej by měl bejt drát od kontrolky
7.8.11, 07:36
SDZ
OK a od tý kontrolky to je ukostřený ,nebo na kladnej pól ?
7.8.11, 08:33
Šemik
Ke kontrolce je přiveden kladný pól spínaný klíčkem (svorka 15)
7.8.11, 08:48
21lucas
Příspěvky: 9441 Bydliště: Kolín
na kladnej pres klicek
_________________ otec: Fobia Sedan HTP m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
7.8.11, 08:48
SDZ
To je mi jasný že přez spínač (klíček). Díky moc,zkusím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
