Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 01:06
 Ford Fiesta otáčky motoru
Příspěvek Ford Fiesta otáčky motoru
Jak se jede víc jak 15km/h tak při vyřazení nebo vyšlápnutí spojky drží vysoké otáčky, cca 1500-2000 ale jakmile se stojí na místě nebo se jede pomalejc jak 15km/h tak je volnoběh OK, co to může být?
14.8.11, 19:27
Příspěvek Re: Ford Fiesta otáčky motoru
cidlo pro tachometr na prevodovce, co to je za fiestu? nektery maji lanko ale to lanko je jakoby pripojeno ke snimaci a vedou z toho i draty ...takze tachometr je mechanicky ale jednotka ma signal o rychlosti elektronicky z toho sameho mista a na novejsich uz je jen elektronika a tam to dela taky bordel, zkus odpojit to cidlo a projed, spojky myslim by na to nemela mit vliv ale je mozne ze tam mas taky spinac na pedalu....co ford to original :D zkus nejdriv to cidlo odpojit mel by tam byt drat od cidla a nahore konektor takovej trojuhelnikovej...predpokladam ze ta stara to je do roku myslim 02
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
14.8.11, 20:54
Mne podobne veci robila R19-ka (95/1,4bmm) tiez mala kablik na snimanie rychlosti pre RJ, ale problem bol niekde v mechanizme momentoveho motorceka, naprv som to rozobral, vycistil a potom sa to vratilo, tak som vymenil cely vstrekovac a bolo opravene :(
Mne zas na Corse voľnobeh kolíše, žeby to bolo niečo obdobné? Asik...
15.8.11, 18:40
Vyřešeno, bylo to tím čidlem a bylo na náhonu. Díkes
15.8.11, 19:02
u fiesty pokud to dela za jizdy......tak na 99procent to cidlo tachometru, u cosry tam to bude nastavovac skrtici klapky...je tam podobnej jako na bosch BMM co je na feldach a favoritech, u corsy navic chvilku sviti a chvilku nesviti diagnostika.....na R19 to nevim....to uz sem dlouho nevidel :lol:
15.8.11, 21:37
R 19 měla snímač na náhonu myslím že jen ta co měla palubní PC a to od výroby bylo snad jen v modelu 1,8 16V co jsem měl já. a tam taky zůstávaly otáčky když to nemakalo ale já s tím nikdy problem neměl.
16.8.11, 18:51
No ja som ho tam mal tiez, ale palubak to auto ani omylom :lol:
Original Bosch BMM bol na Cliach a R19 mal nieco velmi podobne, jednobodove, len tam bolo GM/assembled in mexico :mrgreen:
Kazdopadne super ze to fachci a o presnejsich udajoch nema cenu diskutovat, Prirucky to mapuju dostatocne 8)
Jiri píše:
Nesvieti nič, ale normálne za jazdy vyradím a voľnobeh počuteľne kolíše, povedal by som 800-1500 ot (nemá otáčkomer)...ale neriešim, považujem to za vlastnosť....
16.8.11, 21:27
dela to porad nebo obcas jo a obcas ne? ja nekolikrat menil ten nastavovac klapky, vzdycky to bylo tim, ale diagnostika to napsala a svitlo to
17.8.11, 09:10
sakra pockej ty mas vlastne osmiventil.....ja tohle delal v se u 16V :roll: sem si to neuvedomil....u osmiventilu ted nevim co tam je, jestli se to objevi podivam se
17.8.11, 09:12
Mám taký pocit, že to robí stále, ale ťažko je to povedať, to zvýšenie otáčok nie je zas nejak rádovo o tisíce a ke´dže nemá otáčkomer, ťažko presne povedať...
17.8.11, 22:52
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
