[ Příspěvků: 8 ] |
felicie 1BMM-při jízdě chcípá a má slabší výkon
czscorpio
Zdravím,při jízdě mi nepravidelně přestane šlapat motor,kontrolky svítí a otáčkoměr ukazuje.Když povolím plyn. pedál a znovu přišlápnu,tak znovu naskočí.Vypadá to jako by v té chvíli autíčko nedostávalo benzín.Za studena to auto nedělá,až když se ohřeje tak na 80 stupnů.Čidlo otáček,benzínový filtr a čidlo nasávaného vzduchu jsou nové,na Vag com žádné chyby nejsou.Když odpojím vysokon.kbel od víčka a dám ke kostře ,tak lítá prav jiskra zbarvená do červena.Ještě nevim jestli by to mohla způsobovat lambda,po odpojení se mi zdá že jízda je klidnější a motor po celou dobu jízdy vynechal jen jednou.Jinak,hlavně při zátěži,nebo když jsem přeřazoval z 5 na 4 tak se mi to obvykle stalo.Dík za každou odpověď
_________________ Felicie 1.3 Bmm r.v.1995
5.9.11, 12:58 |
czscorpio
Re: felicie 1BMM-při jízdě chcípá a má slabší výkon
Tak jsem udělal video s vagem(nelekněte se zpracování,nevěděl jsem v čem to mám nahrát) snad mi někdo fundovanější řekne po shlednutí něco dalšího k mému problému.Jsem vděčný za každou odpověď. http://www.ulozto.cz/10182499/moje-felina-mpgmám podezření na lambdu,ale za všechno asi nemůže
5.9.11, 20:17 |
kwiko
hodnotu z lambda sondy bere RJ viacmenej ako doplnkovy udaj. Kvoli tomu neskape. Najdolezitejsi udaj je hallov snimac nad zotrvacnikom (skontroluj oxidaciu na konektore). Dalej moze byt vadny VN modul a nakoniec palec, ci viecko rozdelovaca, pripadne VN kable (minuly rok som mal problem s VN kablom z VN trafa do rozdelovaca a na TW zraz som prisiel spotrebakom prejavovalo sa to ze motor po zahriati skapal, a nedal sa nastartovat )
5.9.11, 20:52 |
czscorpio
Dík za odpověď,jinak snímač otáček je nový a myslím si že kdyby se při jízdě začal projevovat,tak by mi ihned spadly otáčky na otáčkoměru dolů,což se nestalo.VN kabel z Vn trafa a kable z rozdělovače +palec a víčko seženu nové,VN trafo musím nechat proměřit,neboť to už není zrovna levná záležitost a nechci opravovat tak,že vše budu řešit výměnou.Byl jsem asi u třech servismanů a každý mi řekl,že mám vyměnit něco jiného,proto jsem se obrátil na toto forum,kde jsou podle mě fundovanější lidé.To video jsem přidal proto,že jsem projel i tchánovu felinku(1.3BMM,která je v pořádku)a ten měl jiné hodnoty,při stejných podmínkách.
5.9.11, 21:15 |
Kristensen
Jestli je s tchánem řeč tak si puč zapalovací modul kabely víčko a palec od něj ale měň to po jednom ať potom eventuálně víš na čem jsi
5.9.11, 21:22 |
czscorpio
Toť problém,to bych musel tchána poslat na Kubu,abych si z jeho autíčka mohl něco půjčit.
5.9.11, 21:54 |
Kristensen
Jj je mě to úplně jasný no
6.9.11, 04:34 |
Příspěvky: 14801 Bydliště: Havířov
Tak jen na vyzkoušení by půjčil ne? I když znám pár lidí....
7.9.11, 15:03 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 62 návštevníků |
