Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 08:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Rychly DOtaz Vysoka spotreba Felicie 1.3 MPI lambda? 1997
Příspěvek Rychly DOtaz Vysoka spotreba Felicie 1.3 MPI lambda? 1997
Zdravim.JEn si chci nechat poradit od profiku.Auto posledni dva mesice zere 13 na 100(jezdim normalne pro rejpaly) koncovky vyfuku jsou od sazi.Ze by lambda?
Felicie 1.3 MPI 1997,elektronika audio,veskere svetelne upravy na autech nebojte se zeptat(moje prace a faro v avataru)
16.9.11, 09:20
Příspěvek Re: Rychly DOtaz Vysoka spotreba Felicie 1.3 MPI lambda? 199
pozri v akom stave sú sviečky, ak sú čierne a motor nemá žiadne iné problémy tak všetko nasvedčuje tej lambde, ale istejšie to zistíš na diagnostike.
16.9.11, 09:23
svicky cisty,motor jinak v cajku prave ze diagnostika ted neni mozna ale asi jak rikas asi lambda
16.9.11, 09:25
najskôr tá lambda, na diagnostike by si si to overil najlepšie...
16.9.11, 09:43
jj ale uz dva tejdny cekam na kabel jeste furt nic a diagnostika se ted proste neda
16.9.11, 09:44
vymeň a uvidíš, ak to má viac ako 100tis, to je cca životnosť lambdy...
16.9.11, 09:49
1420000 je tam jeste original
16.9.11, 09:57
na jaký kabel čekáš 14 dní, co kupuji kabely tak zavolám a druhý den mi to borec nese na poštu, jinak volám dalšímu, za dva týdny by si mohl prodávající kabel tak narvat do špic
a čistý svíčky se spotřebou 13 litrů to je divný, pokud se lambáda nezasekne na nějaké podivné hodnotě třeba 1.25 tak při trvalé hodnotě 1 se zvedá spotřeba max o litr
co jsem měl spotřebu 13 litrů u mpi tak byly totál v háji vstřikovače, tekly, neprášili, jde to zjistit okem že shodíš dekl MPi, odšroubuješ lištu dva šroupky, vytáhneš otočíš a startuješ nesmí kapat a musí prášit :wink:
16.9.11, 10:48
ok kouknu na ty vstriky,koncovky od vyfuku byly cely cerny od sazi(jsou tam lesteny) predtim to nikdy nebylo
16.9.11, 13:09
Akiro píše:
:shock: 1 420 000km je na vymenu auta :D
inak su suhlasim s Milosom, lambda K.O. tak spotreba do 10-11l/100km
XD omlouvam se pretuk,142 000 km XD
17.9.11, 08:44
kwiko píše:
Akiro píše:
to zas ne když felda jezdila tak 7.2 tak lambada KO tak spotřeba max 8.2, ke mě jezdí hodně feld s KO lambáda a na spotřebu si nestěžují
17.9.11, 16:04
Akiro píše:
a ,alá dotaz co gumy 1 atm, co brzdy zabrzděné :?:
17.9.11, 16:05
Ta spotreba zalezi od lokalnych podmienok (bratislava vs biele karpaty...) kazdopadne sa zhodneme na fakte ze iba lambdou taka spotreba len tak nebude. Skor tie vstreky, alebo cidlo teploty, ci netesnost pred vyfukom, ci v sani... atd
Nám to dělala i felda když jsme ji koupili, měla špatný termostat. Chl. kapalina se neohřívala a proto to mělo vysokou spotřebu.
17.9.11, 20:57
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
[ Time : 0.058s | 15 Queries | GZIP : Off ]
