Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 08:24
 Nefunguje většina přístrojů na Fel.
Příspěvek Nefunguje většina přístrojů na Fel.
Dnes jsem jel od mojí a z ničho nic mi přestaly fungovat potkávací a dalková světla,ty fungují jen na k sobě...zkusil jsem dát páčku jinou nebylo to ní, pak přepínač na potkávací taky nic.Potom jsem zistil že nejdou ani stěrače ani ostřikovače,topení,vyhřívání zadního skla,ani jedny mlhovky a nejde ani nastartovat. Poraďte co s tím udělat...díky..
:wink:
3.10.11, 21:02
Příspěvek Re: Nefunguje většina přístrojů na Fel.
že by mokro v pojistkovce :?: skoukni i příslušný konektory jestli sou nezoxidovaný a dobře nacvaklý :?:
felda combi 1.6
3.10.11, 21:46
V pojiskovce voda není všechny kontakty čisté...zítra zkusím druhou pojistkovku...a uvidím..
:wink:
3.10.11, 21:50
tak že by druhá možnost je v háji el. část spínačky :?:
felda combi 1.6
3.10.11, 21:53
To bych se ani nedivil..akorát je tam na pi.. přístup když chci nastartovat tak se akorát rožne vykříčník na přístrojovce...
:wink:
3.10.11, 21:58
tak povol 4 šrouby a pust si dolu celý řízení a pak už lze docela v klidu se spínačkou laborovat. :wink:
felda combi 1.6
3.10.11, 22:07
Ok zkusím to a uvidíme...zatím díky za rady...
:wink:
3.10.11, 22:10
nic nemen, staci ked ocistis zlty kabik ku strateru!!!
ukostruje sa nim totiz aj odlahcovacie rele. Momentalne si poistkovka mysli ze startujes, ale starter tom vie asi tolko co p.s. o elektroinstalacii vo felicii. Obrázek
No tak měl si pravdu Kwiko podíval jsem se na startér a drát byl ukroucenej ve stratéru zůstal jen konektor...
:wink:
4.10.11, 22:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků
