Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 18:50
 Zapojení elektriky
Příspěvek Zapojení elektriky
Zdravím
tak jsem udělal celou elektriku od sedaček dozadu, leč mi zůstali dva dráty (oba zelené) a nevím kam s nimi
1drát: zapojen na elektromagnetický ventil karburátor, barva zelená (kam s ním???)
2drát: zapojen na kontaktu dole u motoru pod olejovým filtrem...taky zelený (kam s ním???)
díky za info
vůz Š120
4.10.11, 06:24
Příspěvek Re: Zapojení elektriky
elmg ventil karbeca je buď spínačka (15?) nebo pojistka č.2 - musí se spínat se zapnutím zapalování
dole u olejfiltru to je spínač tlaku oleje - jde na kontrolku a rozsvěcí ji tím, že se ukostřuje, takže z druhé pojistky drát na kontrolku tlaku oleje a z ní drát na ten baroskop k filtru.
4.10.11, 10:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
