Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 53  Další
 Ferrari-Š125 ...come back na 47 strane, 6.2.2021
Příspěvek Re: Ferrari - 742ka (Š125 s Favo srdcom) PORADÍ MI NIEKTO?
gratuluji! :)
9.10.11, 16:42
Dnes se dá ještě sehnat nová škodovka? :shock:
9.10.11, 17:03
Jasné :wink: Paži, ďakujem 8)
Teda, 6 rokov a 46 000 km...to je naše spolužitie :lol:
9.10.11, 18:10
Tak, pneu obuté, kúpená čierna syntetika, disky dokončené....
Obrázek Obrázek Obrázek
Ešte pri nahadzovaní natriem disky zvnútra resristinom a bude fajn...a hlavne dúfam, že pneu nebudú spadať, bo ma porazí...
14.10.11, 22:50
Sám jsem si to nedávno zkusil, takže vím, jak blbá je to práce. :wink: Vypadá to moc dobře. Dáš tam i ty středové pokličky?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
15.10.11, 10:01
E-e, žiadne pukličky...inak, tie disky zas tak dobre nevyzerajú, ani už nikdy nebudú...darmo, kedysi dávno boli silne napadnuté hrdzou (som to tu už párkaát uverejňoval) a to by odstránilo (možno) iba prieskovanie...
Inak ale, Peter, musím povedať, že ako som videl tvoje autí, normálne som začal rozmýšlaľ, že dám moju 742ku do origo stavu...no bohvieako by to vyzeralo so striebornými diskami a pukličkami...no dalo by sa vykúšať, striebrenky mám ešte dosť a pukličky sa asik tiež nájdu...asi...ak som ich dakomu nedal...
15.10.11, 15:59
ak chces puklicky mam :D ....diskov na opieskovanie mam tiez :D inac parada:)..mam rad kombinaciu ciernej a striebornej..ale od elektronov a roztece 4x100 by som uz nesiel nikam :D...tiadne plechace
www.pixsite.net
15.10.11, 17:25
Tak Shrek, no, mne zas 13" elektróny neprídu tak atraktívne (teda, dúfam, že sa nemýlim a máš 13")...a ďalšia vec je, že nemám chuť sa skrývať pred policajtami a keby mi poriadne preklepli auto, môžem ísť aj do basy...ale áno, táto kombinácia sa dobre hodí...ale napr na svetlejšie auto by sa to už podľa mňa nehodilo...no tvoje elektróny, to je iná káva, jasné, tie by sa hodili aj na svetlú...
16.10.11, 08:21
mam 13 aby nepindali ak ma zastavia, su suce 5,5J ale gumy 165/80 :D aby nepindalilen podlozky vzadu musim nastriekat do farby bubnov
www.pixsite.net
16.10.11, 08:40
Nie skôr do farby kolies? Som nad tým kedysi dumal a som rozmýšľal, že tie podložky by bolo treba dať do farby kolies a vyrobiť také, aby taknejak lícovali s kolesom, potom si to nevšimnú - hádam...
16.10.11, 11:47
podlozky nebudu licovat s kolesom..lebo stred disku ma taky priemer aby bolo dost materialu na 4x100 roztec dajme tomu...a nie na 4x130...je tam mensi priemer....matky co drzia podlozku su tusim niekde na okraji stredu disku....cize nerealne.....najlepsie tak ako mam v predu ze mam prerobene naboje a pokoj..tam nemozu povedat nic......a podlozky...co uz mam velmi derave elektrony :D....tak vidno
www.pixsite.net
16.10.11, 19:10
No, dnes prídem k 742ke, kukám, aká mláka pod kolesom...reku, však dlho nepršalo...hneď ma napadlo, že sa jemne strácala brzdovka, tak som zohol mojú stuhnutú postavu a samozrejme, klasika, otečené koleso od brzdovky..., v nádobke chýbalo cca 1,5 cm...tým je 742ka pre mňa nepojazdná a bude asik odstavené do jari, kedy (hádam) konečne doerišim tú vlečku a spolu s tým aj brzdy...
Takto to teraz vyzerá:
No, je to pekné, tečie olej z prevodovky, kvapká z motora, tečie brzdovka...pekná vizitka...z 306ky kvapká olej (sem-tam), z Corsi kvapká olej a tiež chl. kvapalina...to je tak na jesennú depku :?
18.10.11, 20:49
to neřeš tyhle auta už maji nárok na jemnej únik kapalin
18.10.11, 20:52
No tak ale, oleje, to je OK, ale brzdovka? Tam už končí sranda...keby to bol jemný (a ťažko identifikovateľný) únik, ako donedávna, t.j. tak 1mm z nádržky, tak je to ešte spolovice OK, ale keď už chýba 1,5 cm a pod kolesom mláčka, to už OK nie je...dúfam, že si to neodserie pneumatika...mal by som tam radšej dať nejakú KO...
19.10.11, 06:19
tak opravit no :) a nevíš z kama to teče? Já du na brzdy zitra...předek aj zadek trochu omladit...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
19.10.11, 12:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.263s | 12 Queries | GZIP : Off ]
