Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 08:00
 popraskany laminat
Příspěvek popraskany laminat
davam dokopy feliciu pickup, spolu s celolakom. Ale neviem si poradit s mikro prasklinami na laminatovej nadstavbe. Tie zvycajne su od odletujuich kamienkov, alebo ked nieco bodovo narazilo zvnutra, (co bude aj tento pripad, kedze pred. majitel bol zamocnik).
Skusal som to prebrusit, vyfukat, omastnit a streknut striekacim tmelom, prebrusit a nastriekat plnic od Body... ale stale je to pod urcitym uhlom dost vidiet.
Rozmyslam skusit dalsiu vrstvu striekacieho tmelu...
Riesil to uz niekto?
Příspěvek Re: popraskany laminat
normálně zatáhnout tmelem a vybrousit... laminoval jsem si rozpraskaný nárazník kde některé kusy chyběly tak se udělal jenom hrubej tvar a zbytek se dodělal tmelem
9.10.11, 13:18
Som to prestriekal tmelom tak z toho je zase dalmatin. Zajtra skusim prebrusit s excentrickou s 240kou a pofrkam kontrolsprejom, ked bude vidiet, tak skusim este spchtlou s jemnym tmelom... aked nie, tak to bude vlastnost daneho Pickupa Obrázek
Aj tak uz je tam tolko tmelu, ze by na STK mali znizit uzitocnu nosnost...Obrázek
nebo zkusit dát víc vrstev toho špryckytu....
9.10.11, 18:34
další škoda felicia KYT car? :D
9.10.11, 18:49
KYTT :D
9.10.11, 18:57
To je asi udel pickupov vseobecne. Asi nahodim photto do garazeObrázek
Já bych celou tu boudu přestříkal tím sprejem na podvozky, něco jako bodyčko. Dělá ale takovou jemnější struktutu a dokáže zakrýt menší nerovnosti. Pak bych to přestříkal lakem a hotové.
9.10.11, 20:15
Vrchny lak bude akryl od standoxu... cca 100ecok za liter :roll:
fůj hrbatica na boudu co jsou to za nápady, nechceš si rovnou celý auto natřít tlumexem hele? Třeba by pak nerezlo... :roll:
9.10.11, 20:29
Já psal ale ve spreji, ten není tak hrubý jako klasický na pistoli v těch 1l kartuších. Je to jako trošku hrubší základovka.
9.10.11, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.030s | 12 Queries | GZIP : Off ]
