Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 16:35
 Problém mazání favorit
Příspěvek Problém mazání favorit
Zdravím,dostal jsem od kamaráda pověření to jsem dát......no tak problém je v tom,že po ránu,na favoritu rok 91 po nastartování dlouho svítí olejová kontrolka,tak 3 minuty,oleje je dost,vyměněn před 3000km,filtr original škoda,typ oleje mogul 10W 40
Nezdá se že by se to nemazalo,i když to svítí se nic neobvyklého neděje,čidlo je vyměněné za nové,beze změny a když je motor zahřátý tak úplně bez problému,najeto má asi tak 120 000,jede podle jeho slov nádherně,nežere olej nic,měněné akorát rozvody jinak prej nic :mrgreen:
Už nikoho z nás nic nenapadá,budu rád za každou radu
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
18.10.11, 18:14
Příspěvek Re: Problém mazání favorit
Daj dolu olejovu vaňu, a Vyčisti sitko na olejovom čerpadle.
18.10.11, 18:37
Tři minuty?! :shock:
18.10.11, 20:24
cuker píše:
Je vyčištěné,žádná změna :cry:
19.10.11, 15:55
Příspěvek Re:
gokralik píše:
No někdy i více,někdy méně,někdy pomale až do doby než se motor pořádně ohřeje,teprve až pak to zhasne,ale jede to pěkně,kdyby se to nemazalo tak přece za nějakých 8 kilometrů co se takto ujede by se to muselo zadírat :?:
19.10.11, 15:57
Takže malý tlak se studeným olejem? Že by ucpaný kanál? No, každopádně 8km s malým tlakem oleje, to je odvaha.
19.10.11, 16:28
Online
jj taky sem myslel na ten kanalek, otazka jestli ucpany jenom ten jeden nebo celej motor :-D
19.10.11, 16:30
Ja to skorej vidim tak ze je zasrane cidlo resp kanal pred nim. A kym sa olej nezohreje tak sa k cidlo olej nedostane, do zbytku zrejme ide v pohode pretoze ten rachot co robia byt len vahadla bez oleja by mu nedovolil ani len pridat plyn.
19.10.11, 16:30
Online
ja myslim ze dovolilo, zenska dojela ze ji sviti nejaka kontrolka na palubovce (cca 3 mesice), a ono to byla kontrolka mazani, jezdila na 2dl oleje takze ji to asi moc nemazalo
19.10.11, 16:40
Tak potom si ten clovek zadrety motor zasluzi. Aj trikrat po sebe.
19.10.11, 16:42
Sundej víčko a koukej, jestli to cáká po vahadlech.
19.10.11, 16:47
Žádné zvuky to nedělá,zvuk to má normální,jako vždycky předtím,vypadá že olej tam jde,zkoušeli jsme jak tady někdo psal jestli to teče k vahadlům,tam normálně olej vyvěrá,jako vždycky.....jo a když se vyndá čidlo oleje tak z toho kanálku olej pomaloučku vytéká
19.10.11, 17:35
Ak motor nebezi tak by rychlo tiect nemal :) ale kazdopadne tam asi bude nejaky bordel v kanali pred cidlom. Alebo holt dve zle cidla...
19.10.11, 17:58
skus iný olejový filter
19.10.11, 18:21
darklord píše:
Když motor neběží tak to lehce teče,slabým proudem,asi tak milimetr tenkým......čidlo jsme dneska zkusili ještě třetí,žádná změna :? zbývá už akorát možnost že je to ucpaný,jinak už si to vysvětlit neumím
19.10.11, 19:00
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
