Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 22:54
 Oktávia 1,8 turbo 20 V přehřívá se
Příspěvek Oktávia 1,8 turbo 20 V přehřívá se
zajímavý úkaz, nastartuju jedu teplota pomalu roste až na 120, hadice k termostatu studená, termostat je u čerpadla a čerpadlo je u rozvodů, hadice horní k chladiči je horká, chladič je horký, zastavím, teplota spadne na devadesát, hadice horní i spodní je horká, jedu dál a zas to samé pořád dokola, dá se to ještě jako tako uchladit topením při jízdě, termostat je druhý origo a tomu prvnímu nebylo nic, kapalina nemizí, že by motor tlakoval do vody taky nepocituji, ventilátor se točí, no nějaká prkotina, nebo předzvěst velkého průseru? miloš
19.5.07, 15:11
Videl som na audine s takym motorom rovnaky problem - prasknuta vrtulka vodneho cerpadla sa pretacala na hriadeli.
19.5.07, 20:18
akta x, čučím jak puk :shock: :)
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
19.5.07, 20:18
přesně tak VODNÍ PUMPA, měl jsem ten samý problém, někdo se na ni při rozvodech vys...l,
vrtulka je plastová a buď praskne, nebo se protáčí na hřídelce
felda 1,6 LPG 99rv
27.5.07, 15:25
maillo píše:
no já sem se na to díval, jako na novou a jak by se mohla protočit na té hřídelce to by asi nešlo, tak jsem se jednoho ptal a že k tomu dojde tak, že se vychodí ložiska a ta vrtulka se optře o stěnu a praskne co vy na to? miloš
27.5.07, 16:01
já na to že jsem měl octavii 1,8 20V motor AGN, když jsem to vykuchal ven, tak vrtulka byla celá a otáčela se volně na hřídelce. Axiální vůle na ložisku byla neznatelná. Nevím co toho bylo důsledkem ale vrtulka se z hřídelky prostě uvolnila.
felda 1,6 LPG 99rv
27.5.07, 18:15
Oni ten blby typ cerpadla neskor prerobili. Takze nove cerpadlo vyzera trochu inak a zavada by sa nemala opakovat. Ja som videl presne to co popisuje maillo.
27.5.07, 19:54
Peter50kw píše:
a to já se díval asi na ten nový typ, tak mi to nešlo do hlavy a tu závadu už neuvidím, to jsem jednomu opravoval roky auta a nebyl jsem si jistý co to je, pak mi volal v sobotu na oběd že mi to veze na opravu a tak jsem mu řekl v pondělí a pán se urazil a šel jinam miloš
27.5.07, 20:12
no nevim jestli dělají jiný typ, ale každopádně při výměně rozvodů, měnit i vodní pumpu, pokud jí tedy pohání rozv.řemen,
mam pocit že u TDI to předepisuje i výrobce, každopádně zde se šetřit nevyplatí, pár potkaných motorů jsem už kuli tomu viděl
felda 1,6 LPG 99rv
27.5.07, 20:57
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
