Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 09:50
 ventilátor topení felina
Příspěvek ventilátor topení felina
Co to může být když na I chvíli běží a pak ztichne, přepnu na II III furt nic, na IV se rozběhne a zase běží i na I... Na II i III běží bez problémů. ??
26.10.11, 19:41
Příspěvek Re: ventilátor topení felina
Tipnul bych to na špatný (zoxidovaný apod.) kontakt, buďto v přepínači, nebo u předřadných odporů. Případně předřadné odpory, regulující otáčky větráku, odcházejí - jak se zahřejou, mají odpor moc velký a ventilátor se netočí a jak vychladnou, chvíli to zase jde.
26.10.11, 20:04
u baterky je konektor vedoucí do přeředného odporu v topení ten vytáhni bude asi KO to uvidíš černé zoxidované piny, zkus pročistit a asi pak odstříhnout a vyměnit :wink:
uf jsem se zadýchal :oops:
26.10.11, 20:13
vidím to na odpor topení víš kde je ? je vpředu pod kapotou ze strany od baterky tu myslím musíš sundat pro lepší manipulaci a zboku tam uvidíš vedouci kablíky odpoj koncovku a ten odpor vytáhni je to taková kostka z pružinkama
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
28.10.11, 21:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
