Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 03:42
 Výměna gufer ventilů Felicia 1.3 BMM
Příspěvek Výměna gufer ventilů Felicia 1.3 BMM
Kdysi jsem tady na fóru četl, že je možné vyměnit gufera ventilů na fav./fel. bez sundání hlavy. Mohl byste mi prosím někdo napsat postup, jak na to? Jak se vůbec sundavají pružiny ventilů, na co si dát pozor apod.? Nikdy jsem to rozebrané neměl a v příručkách co mám jsem se to nedočet. Díky moc.
7.1.10, 13:39
Martin007 to myslím dělal na nesundané hlavě.
Jinak na to musíš mít stahovak na pružiny že ano. A nejlíp někoho k ruce.
7.1.10, 13:51
Dezertér
Dovolím si citovat ze své Garáže: :D
Výměna gufer ventilů bez demontáže hlavy z motoru. Sami to nezkoušejte děti, páč je to hrozná pakárna a na coupé o to větší respektive menší díky prostoru.
A jak na to ?
Sundáte filtrbox, víko ventilů, vahadla, demontujeme svíčky. Připravíme si stahovák pružiny ventilů a přípravek na tlakování válců což není nic jiného než vybrakovaná svíčka s konektorem na vzduchovou hadici.
Válec natlakuje na několik atmosfér, klíny držící podložku ventil pružiny odrazíme kladivem pomocí trubky přiložené na průměr podložky (čepičky pružniy) a jedem. Stáhneme a sundáme pružiny, vyrveme gufero, vyčistíme plochy, namažeme, dáme nové gufero, namažeme a volíme opačný postup demontáže.
Hlavně nebuďte trubky jako já a ucpěte si otvory pro zdvihací tyčky ventilů at Vám tam nespadne klínek podložky. V lepším případě budete demontovat jenom palivovou pumpu a víko zdvihátek ventilů...v horším případě i vanu plnou oleje.
P.S. Při úderu kladivem si přiotevřou ventily a rychle unikající tlakový vzduch výfukem a hlavně sáním je dost nepříjemný na sluch. Jenom tak upozorňuji... :|
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
7.1.10, 14:34
Ja len Martina doplnim, ze to ide aj s trochou improvizacie :D
Namiesto stahovaku pruzin pouzit toto:
A namiesto stlaceneho vzduchu toto:
7.1.10, 19:35
dílenské a montážní pomůcky škoda tam je nakreslená páka na stlačování ventilů
7.1.10, 19:39
Stahovak mam, ale len taky "obkrocny", s ktorym sa daju pruziny stiahnut len na demontovanej hlave. :wink: S tym prevrtanym klucom to ide na nedemontovanej hlave rovnako dobre. :D
7.1.10, 19:47
Příspěvek Re: Výměna gufer ventilů Felicia 1.3 BMM
:) ... hledal jsem na googlu v nějakem shopu cenu gufer .. zadal jsem gufera ventilů felicia a hned první co mi to našlo bylo tohle ... ze zvědavosti jsem mrknul, jestli se něco nového nedozvím :) .. Mno .. určitě to někdy zkusím :) .. ale v tedka jsem hlavu sundával kvůli těsnění ... mno a tak mě napadlo že vám ukážu čím ještě se dají pružiny sundat :D .. ale chce to už trošku více zručnosti a trpělivosti :D :D :D http://jeerka.rajce.idnes.cz/Vseckomozne#SAM_0170.jpg (ta velká ,,kulatá věc" je z podlakového ovládání z karburátoru SEDR, ta malá je z nějaké svítilny - slouží mi k podložení ventilu, paličku na maso a kružítko (k vyšprtnutí klínků) pozná snad každý :D )
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
14.7.11, 08:07
Kolik muže ta vymena gufer stat v servisu?
Mam problem s olejem, pred necelým mesicem sem dolíval do pulky (mezi min a max) dnes se kouknu a olej nikde :!: je tam zas pod minimem... najeto 113 000 :?
2.11.11, 17:33
no nemusia to byť len guferká ventilov...pozri vaňu(dotiahnutie,tesnenie),olejový filter(dotiahnutie,tesnenie),hlavnú remenicu(gufero),prípadne všetko poriadne dotiahni
3.11.11, 18:54
Na to snad ma oci, aby videl ci nekonzervuje podvozok, ci cestu pod nim...
Dotahovaci moment pre skrutky na vani je tusi len 10Nm, a olejovy filter este menej. Kazde dalsie dotahovanie len prirobi robotu.
teoria je jedna a prax druha...niekedy silnejšie dotiahnutie neuškodí...a potom nieje možné,aby motor slzil..
3.11.11, 21:59
Citace:
Ano to mas pravde ale jen za predpokladu ze tam neni papirove tesneni, kdyz to dotahnu vic nez ma tak je po nem :-).
Jinak to ted pres vikend se pokusim poraDNE prohlidnou pokud bude cas a kouknout jestli to nekde tede bo neprosakuje.
Zeptam se tece mi minimalne prevodovka jak jsou tahla razeni, muze to mit souvislost?
5.11.11, 08:35
Převodovka a motor mají oddělené olejové náplně.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
5.11.11, 09:21
pokud někdo nemáte kompresor a tlakování válců tak si dáš na drátek štverku matku drátek trošku vyhneš a píst dáš před HU,
vsuneš drátek dírou pro svíčku pod ventil, a matku přitáhneš pístem, pak povolíš píst matku přehodíš pod druhný ventil a uděláš na dalším ventilu gufírko, :wink:
5.11.11, 12:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
