Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 13:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zadní repro Felicie
Příspěvek Zadní repro Felicie
Ahoj chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví kde končí kabely k zadním reproduktorům ve Felicii ? ? ? V ISO konektoru kabely jsou zapojeny a nechce se mi rozebírat celou palubovku kam vedou . . .
28.5.07, 11:42
Příspěvek Re: Zadní repro Felicie
wallach píše:
no pokial viem tak seriovo sa repro do felicie nemontovalo dozadu ale do dveri takze kde koncia....? tam kde ich predchadzajuci majitel natiahol :)
zadne tym myslis ze v zadnom plate?
28.5.07, 11:44
wallach píše:
No, pravděpodobně povedou tam, kde mají být zadní reproduktory a budou asi schovaný někde pod kobercem na bocích kufru, ne? :)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
28.5.07, 14:20
Jenže tohle vypadá jako originál . . . Nevim možná se pletu tak jsem se chtěl jen zeptat jestli na to už někdo narazil . . .
29.5.07, 21:26
wallach píše:
no ja keby som tahal kable dozadu a nechcem mat vela roboty tak to dam pod plastove listy ktore ide popri dverach a potom by som to uz nejako zbastlil :) ale moze ist este aj pod kobercom.
ale nechapem preco by si mal pitvat palubovku, pokial sa pamatam tak na felde idu kable rovnako ako na fave: zavazok kablov pod spodnym krajom palubovky, a to musis videt ktory z nich je do repro. proste sahni rukou zospodu palubovky a tam najdes zvyzok kablov.
alebo to moze ist pod stredovym tunelom a potom pod kobercom. kukni sa dozadu za autoradio, napr. pomocou zrkadla a uvidis
29.5.07, 21:34
Do felicie se repro montuje dozadu i v tovarne,neni kulate, ale ovalne a montuje se do tech plastu ktere drzi plato (takze sou vedle plata...My to na feline original nemame,a taky sem to kdysi koumal kam to vede,ale taky se mi to nechtelo rozebirat:)Ale urcite to bude bud nekde pod kobercem u radia nebo v kufru...;)
2.6.07, 22:37
Tak už jsem to vyřešil . . . koupil jsem si ISO konektor samce i samici ( originální ISO konektor nešel rozebrat . . . za živa jsem nemohl z něho vyndat piny ) a udělal jsem si mezikus . . . z něho vyvedl kabely pro zadní repro do čokolády . . . 10 metrů kabelu, ty schoval pod plastový lišty a do plata osadil reproduktory . . . taková maličkost a hned je lepší zvouček . . .
Moji miláčkové :
Opel Astra F 1.4i Caravan r.v. 94
Škoda Felicie 1.3 r.v. 94
3.6.07, 21:29
Ahoj, hele nemá někdo z vás tip kam šoupnout ve Felicii repro jinam než na plato? Myslim teda samozřejmě dozadu.Marně přemýšlím a moc variant mě nenapadlo.Mě by stopro na platě po čase začly překážet.Pořád ho vyndavám (mám krátkou Feldu...)
5.6.07, 12:17
pajavlk píše:
No přece tam, kde je na ně připravené místo - na bocích plata v tom plastu :D
Ale jestli máš na mysli nějaké větší repro, než originální ovály, tak ti zbývá jen to plato... :(
5.6.07, 12:42
asi blbosť, ale už som niekde videl repro aj v zadných dverách....
5.6.07, 12:49
michalkatka píše:
tiez som nad tym rozmyslal, ale musis minimalne odstranit popolnik....
5.6.07, 15:45
Nebo zkus pátý dveře . . . Je tam jen tapec, ale musel by se nějak upravit aby to nerezonovalo a vytlumit ( nejlépe ozvučnice z MDF) . . . Kabely protáhnout a mělo by to jít . . . Je to ovšem rozebírání interiéru . . . Taky jsem nad tím uvažoval, ale nakonec se mi zdálo, že to je hodně práce . . . Tak jsem to dal do plata . . . Těch 5 cm co zabírají do hloubky si myslim, že není zase strašný a když tam dáš dobře rozebiratelný konektor tak ho jen rozpojíš vyndáš plato a je to . . .
Moji miláčkové :
Naposledy upravil wallach dne 5.6.07, 21:52, celkově upraveno 1
5.6.07, 21:49
wallach píše:
Nebo zkus pátý dveře . . . Je tam jen tapec, ale musel by se nějak upravit aby to nerezonovalo a vytlumit . . . Kabely protáhnout a mělo by to jít . . . Je to ovšem rozebírání interiéru . . .
namontovat to nie je problem ale je to blbost: das plny kufor a preliaci sa ti prinajlepsom mreza alebo si znicis reprak, o tom ze to bude hrat do sedadla ani nehovorim. a u mna uz ani dalsi kabel nepretiahnem :) full
5.6.07, 21:51
Bukaj píše:
pajavlk píše:
No právě že já tam nic připraveného nemám.U některých felicií jsem to viděl, ale já tam mám celkem málo místa na repro.Myslím samozřejmě nějaké normální s klasickým rozměrem. No nějak pokoumám.
10.6.07, 21:59
pajavlk píše:
Bukaj píše:
pajavlk píše:
mozes vymenit tie plasty co drza plato za tie s dierami, to by malo pomoct ale pre mna napr nie su dost velke, take repro co ti tam vleze bohvieaky zvuk mat nebude :)
10.6.07, 22:07
[ Time : 0.130s | 12 Queries | GZIP : Off ]
