Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 09:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 výměna čelního skla favorit
Příspěvek výměna čelního skla favorit
Zdravím, hledal jsem a nenašel, potřeboval bych poradit, jak vyměnit čelní sklo na fávu, bude asi z vrakáče, pokud bych jej nesehnal tak nový...
nynější je rozbitý, nějakej postup a případná úskalí?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
6.11.11, 20:40
Příspěvek Re: výměna čelního skla favorit
druhou gumu, nasadit na sklo, do drazky nasadit treba elektrikarsky drat o 1 metr delsi nez obvod okna,
druhej pomalu tlaci na sklo a ten prvni zevnitr pomoci toho dratu ohrnuje gumu a pretahuje pres hranu
ale uz to tady je cca 4x psane
6.11.11, 20:43
Jde to i jednodušej. Já nařízl rožek a poté to celé těsnění vytáhl.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
6.11.11, 21:10
on ho potrebuje asi nasadit :-D
6.11.11, 21:16
nejdřív na vrakáči vysadit (snad seženu) a pak zase nasadit...
ze starejch témat jsem se dozvěděl jen to, že ohledně demontáže pokud chci zachránit gumu, musím zlikvidovat sklo, pokud chci zachránit sklo, musím zlikvidovat gumu...
klínek teda nemá
6.11.11, 21:40
nema
6.11.11, 21:42
gumu si kup novou... ty staré už budou tvrdé ;)
6.11.11, 21:43
Nic na tom není.
Sklo musíš nasadit co nejvíc na své místo, pak jak vytahuješ ten "provázek" (nejlépe kablík - nepřetrhne se) tak vždy zvenčí tlačit na místo, kde už není. Sklo si bude na své místo krásně sedat. V rozích doporučuju za provázek tahat a dělat přitom jakoby kruhy. Jinak se snad ani přes rohy dostat nedá. Když se gumový jazýček vyvlékne, dá se to zachránit šroubovákem.
6.11.11, 21:45
Dá se tento postup aplikovat i na zadní sklo 5.dveří?
6.11.11, 21:51
No samozřejmě. Tam je to ještě jednodušší, sklo není vrstvné - má mnohem větší pevnost, nemusíš se bát prasknutí.
6.11.11, 21:55
Aha, tak to je dobré vědět. Čeká mě výměna 5. dveří. Děkuji.
6.11.11, 21:56
ešte by som dodal že je dobré tú gumu namazať, potom to ide ľahšie....
6.11.11, 22:50
může se něčím ropným, nebo ne? třeba indulonou jako odpadní roury z plastu s manžetou?
6.11.11, 23:11
ja to vždu streknem takým žltým sprayom s lidlu...
6.11.11, 23:13
Online
Prý funguje dobře obyčejné mýdlo. Ale nezkoušel jsem.
7.11.11, 10:52
